ошибка 16985- неисправен блок управления
P0601-001-верхнее предельное значение превышенно
кто прошивку делал?
  • Ответов 2,2 тыс
пост 1817 вам написали ответ
Приветствую.подскажите.ауди а4 кватро 2011г.в хозяин хочет поставить турбину производительнее и заодно форсунки.можно ли настроить прошивку под эту компл мотора без откатки?и кто таким занимается?
Audi A4 1.9TDI PD, 130cv, AWX (130 bhp/285 Nm)
Year 2002
Motor 1.9 TDI PD, 4cyl, Type AWX, 130cv
Shift Gear: 5 Gear Manual
ECU Type:
Bosch EDC 15P+ 22.3.2
No. 0 281 010 406_1037362036
Soft ID. 038906019CG SG1366
Checksum: VAG EDC15P V4.1 Checksum OK
Audi_A4_1.9_TDI_2003_Turbodiesel___95.6KWKW_Bosch_0281011142_038906019JQ_366047_8ECA_ tyun
Audi Q7 2007 3.0_TDI_CR_edc16V2_383723_tun+dpf
Audi_A4_1.9 TDI PD__130PSPS_2002_EDC15_TUN.zip
Audi_A4_1.9_TDI_2003_Turbodiesel___95.6KWKW_Bosch_0281011142_038906019JQ_366047_8ECA.O_TYUN.zip
Audi Q7 2007 3.0_TDI_CR_edc16V2_383723_tun+dpf.rar
Добрый день, помогите найти прошивку EURO2 на AUDI A4 B5 2001г.в. Двигатель 1.8 (не турбо). Стандартаня прошивка имеет Bosch number 0261206919 software number 1037354132. ЭБУ 8D0906018AC bosch me7.5
Бош me7.5 приехало чудо vw jetta 1.8t  сток вычитал. при записи обратно на половине оборвалась связь. читал мппс по розетке. никогда проблем не было с этими эбу. как ак 47 не убиваемые тут пошло не так. скидывал клему толку 0, не видит эбу. снял эбу оказался с vw passat 1.8t, + с перепаянной ранее флэшкой епромом как видимо. подключаю на столе ( без резистора на 10 кОм) хотя бы что бы иденты отдал. толку 0 ((( че делать как же быть? кесс, галетта так же не видят. прилагаю сток и фото
06A906032SL 0030.rar
Изменено пользователем buxxarin
Записать в буте оригинальную прошивку. Поставить на машину и делать диагностику.
Скорее всего будет Р0601.
Тогда править еепром.
Флешку в прогер , залейте сток и счастье наступит)))
И то, что Вы выложили - уже не сток....
Отсюда и проблемы.
Изменено пользователем dimas_71
Отсюда и проблемы.
это то что я вычитал с нее. то же и загружал. тот же файл
Здравствуйте. Спасибо что отозвались на мою просьбу. Я новичек на форуме,поэтому не могу скачать файл. Не могли бы вы скинуть мне его на мыло, и сколько это будет стоить?
так еще одно сообщение набей и скачаешь
Привет всем , у меня в машине Ауди А4 Б6 1.8Турбо 2002 , 1.8T ME7.5 0261206869 354008 VVT_OFF  установлена  прошивка,  с отключением VVT( так как стоит механический гидронажитель ), при расчете контрольной суммы выходит ошибка в программе VAG EDC15P+ Suite . Уже отключил всю экологию , установлено форсунки от ауди тт, турбина к04-15, интеркуллер , нужен толковый тюнер для настройки прошивки?, нужна сток прошивка ? и оптимизированная под мой конфиг ! И еще у меня есть чип прошивку на мой  блок , но там при 5000 тыс оборотов машина перестает ехать , до 5000 летает.
Изменено пользователем alexey21rus
В прошивке не отключена экология!
эмммм..... а вы попробуйте Kia Flasher ))))) Он то же может через Программу только для ЕДС15 на МЕ.7.5 вам сделать все что пожелаете...)))
 спасибо ))) Kia Flasher загрузчик  ни к чему, я загружаю Kess
вы видимо не поняли шутки. то чем вы пытаетесь редактировать, и непосчитает контрольку. у вас МЕ 7.5 !!!!! а вы редактируете программой для блока ЕДС 15. отдайте файл калибровщикам и пусть вам за деньги сделают нормальный тюн. не ломайте машину не себе не другим.
