Все скачал D6 доступ появился спасибо, теперь буду шится. Есть вопрос, прошивка на ПЗУхе имеет значения с машины АКПП или МКПП, по идее в блок двигла меняется кодировка?
  • Ответов 2,2 тыс
  • Просмотры 587,9 тыс
Друзья, блок Hella 4A 907 473 D софт 5DA 007 193-02 проблемы с иммо. Должна подойти от блока 4A 907 473 A с софтом 5DA 007 193-05.может завалялась у кого. Блок с буквой A вроде без иммо и аппаратка одинаковая. А6 1996 МТ
Привет.
Ищу прошивку епрома 24c02 с блока VW Passat B5 1.8Turbo
Номер блока BOSCH 0261204258 8d0907557P
спасибо
Все, прошил микруху памяти на D6 поставил все работает. Всем спасибо. Так сказать обновление прошло успешно.
Вот прошывка с Ауди А6 о котором я описывал выше
Чем вы ее считываете, что в дампе одни "0"? Выложите пожалуйста, у кого есть, на блок Hella 4AO 907 473A или 4AO 907 473B. Спасибо!
Кто сможет проредактировать мою прошивку А6 1999 2,4 бенз мех
не бесплатно
к конкретными предложениями в л.с.
только одно условие оперативно
Всем привет!
Ищу Еепром от блок 8N0906018K 0003 Bosch 0261206894
Если есть у кого с другой буквой готовая пара, Флешь+еепром тоже можно если флешь 512кб
Спасибо!
что с родным случилось?
как правило, почти всегда родной еепром можно привести в рабочее состояние
Есть некоторые компании по чип тюнингу зарубежные которые защищают программу от копирования и изменяют при этом еепром, так уж при заливке штатной епром машина тоже оказывается трупом.
Сейчас машина в каком состоянии?
Что мешает считать еепром в программаторе ?
Есть куча еепромов от МЕ7.5 - но неизвестно от каких флешей.
Пусть хоть как защищают - если есть на руках считанный еепром прогером.
Еепром считал но сравнить не с чем, что там порушено тоже не могу сказать, так как у меня все еепромки от таких машин но без прописки вин и иммо в еепром
Еще раз спрошу - машина сейчас в каком состоянии???
И давай в личку. Скинь еепром - посмотрю.
Срочно нужна прошивка на А6(C6) BBJ.
Номер софта какой?
не бесплатно
актуально
Номер софта какой?
4F0910559A версия 0030
Здравствуйте люди добрые,хочется тоже перепрошить свою машинку,Извините если не туда пишу,Объясните знающие с чего начать?Какой софт,какое оборудование надо,что надо сделать со своей стоковой прошивкой(както скачать и выложить сюда)?Есть шнурок и ВАГ КОМ,в вагкоме вроде более менее разобрался,это единственное что я знаю понимаю.
актуально
А что актуального? Прогу выкладывай и будет оперативность!
Всем доброго вечера, может тут мне подскажут знающие люди с решением проблемки. А она такова, сначала хотелось просто спросить, эбу диджифана на ауди 100 и подобных моделях рулят зажиганием? ( там контроль коррекция и остальные моменты) собственно от ответа и зависит следующий ответ. Суть такова для сравнения нужны таблицы корректировки зажигания аудюшные..чтобы внести их в прошивку эбу январь( таковой заканчиваю устанавливать на 80тку с двигателем 1.8), с таблицами по форсункам не такая проблема, хотя и эти таблицы хотелось бы сравнить и откорректировать прошивку под свой мотор. И вытекающий финальный вопрос если с таблицами зажигания будут трудности то стоит ли трамблер оставить? ( трудности ожидают именно с зажиганием, я так понимаю, остальное можно откорректировать). Премного благодарен буду за помощь, советы и подсказки по этим вопросам. ( ньанс таков что новый трамблер с катушкой стоит не дешево, модуль зажигания в разы дешевле, к тому же , если корректировку возможно по примеру ауди подстроить то это полагаю эффективнее может быть, чем работа трамблера, поправьте если ошибаюсь)
Изменено пользователем baronandrei
