VW Amarok 2018 привязать пульт
Andry53
Доброго времени. VW Amarok 2018 года, не могу привязать пульт. Пробовал Lonsdor, OBDSTAR 300DP, SuperVag, ВасяДиагност. Не входит в программирование. Ошибок нет. Родной ключ с кнопками работает. По 09-каналу соединяется там выпадающее меню, но на попытку добавить или удалить пульт выдаёт ошибку. Данные транспондера, для прописки чипа вычитал, все Ок. Не пойму в чем проблема. У кого есть опыт, подскажите.
Хозяйский ключ с номером 7E0837202BP
там кнопки автоматом должны, MQB? год переходный, есть на продажу 7E0837202BD оригинал 2 кн. если что пиши в лс.
О, а вроде про туарег речь была. Амарок - другое. отдельно вяжется ж . Сначала стереть - потом писать. я б так пробовал.
Посмотрел на фото ключа - он же смарт? тогда наверно не получится
Изменено пользователем Sogd
да MQB ключ! Я тормознул
  • 7 месяцев спустя...
Такая же фигня с Amarok 2020 года. Ключ откидной на 2 кнопки как от старого B5го, внутри MQB48.
Чип запрограммировал, работает, заводит, а кнопки не ложаться никак. Пробовал писать и хорсовские ключи и другие, ничего не берёт. Запуск процедуры обучения ремоут не работает. Autel, VVDI2, Launch... вообще ничем.
Куда копать парни? Как заставить кнопки работать?
7 часов назад, eldarindo сказал:
недавно делал такой аппарат 2020, тоже аналоги не лезли в авто, ориг влетел и кнопки автоматом легли.
