mml Опубликовано 28 октября, 2020 Опубликовано 28 октября, 2020 Здравствуйте, машина не запускается. Эбу не выходит на связь, ошибки в блоке комфорта 0907. 01314. В блоке ABS 00525 выключатель стоп сигналов. Проверены все предохранители. Обнаружил что нет напряжения на эбу, не включается реле в подкапотном блоке предохранителей. Если его перемкнуть питание появляется, включается вентилятор, но связи всёравно нет. На табло педаль тормоза на табло не высвечивается Выключатель стоп сигнала заменили. Помогите
viktor9950 Опубликовано 28 октября, 2020 Опубликовано 28 октября, 2020 После каких моникуляций машина не заводиться?
mml Опубликовано 28 октября, 2020 Автор Опубликовано 28 октября, 2020 Со слов владелицы, отдала машину на перетяжку чехлов, а забрать своим ходом не смогла. Говорит снимали сиденья и всё
viktor9950 Опубликовано 28 октября, 2020 Опубликовано 28 октября, 2020 Вот это интересно. Чем диагностику делали?
mml Опубликовано 28 октября, 2020 Автор Опубликовано 28 октября, 2020 Если недоговаривают, то это те умельцы
viktor9950 Опубликовано 28 октября, 2020 Опубликовано 28 октября, 2020 Я бы ODIS ом прокатил по диагностике
viktor9950 Опубликовано 28 октября, 2020 Опубликовано 28 октября, 2020 Надо ещё каким то оборудованием про диагностировать
mml Опубликовано 28 октября, 2020 Автор Опубликовано 28 октября, 2020 Есть у соседей, сейчас буду договариватся. А это непохоже на блок комфорта? Autocom подойдёт
viktor9950 Опубликовано 28 октября, 2020 Опубликовано 28 октября, 2020 Пойдет тоже. Предохранители смотрели ? Какие блоки выходят на диагностику? Перечень нужна
mml Опубликовано 28 октября, 2020 Автор Опубликовано 28 октября, 2020 Все кроме двигателя. По EOBD Autocom, двигатель увидел Но я не придал этому значение, даже показал ошибку P 0864 цепь связи с TCM она потёрлась. Преды все проверил я и до меня то же проверяли
viktor9950 Опубликовано 28 октября, 2020 Опубликовано 28 октября, 2020 Какой эбу стоит? Положили репрогом блок
mml Опубликовано 28 октября, 2020 Автор Опубликовано 28 октября, 2020 В Эбу ни кто нелазил, Стоит med 17.5
mml Опубликовано 28 октября, 2020 Автор Опубликовано 28 октября, 2020 Только что подкидывал другой блок комфорта, не помогло
viktor9950 Опубликовано 28 октября, 2020 Опубликовано 28 октября, 2020 Там не надо лазить. Сейчас через диагностику усе делается. Ищите у кого есть чиплоадер и uds млдуль или алекс или pcm
viktor9950 Опубликовано 28 октября, 2020 Опубликовано 28 октября, 2020 Идентификация блока нужна и по калибровки
viktor9950 Опубликовано 28 октября, 2020 Опубликовано 28 октября, 2020 (изменено) У меня ciploader uds. На форуме писали что после неудачного репрога поднимали блок стоком Изменено 28 октября, 2020 пользователем viktor9950
mml Опубликовано 29 октября, 2020 Автор Опубликовано 29 октября, 2020 Вопрос можно закрыть, машинка заработала. Дело было в скрытой кнопке
