BadRobot Опубликовано 29 ноября, 2020 Опубликовано 29 ноября, 2020 Freightliner Cascadia, 2009, DD15. Машина не заводится, висят эти ошибки, не сбрасываются, не могу понять по питанию, проблема внутри блока или снаружи, делать придется на морозе, не хочется лишних телодвижений делать. Толковую расшифровку ошибок не нашел
236790 Опубликовано 29 ноября, 2020 Опубликовано 29 ноября, 2020 Лаунчу можно доверять? В параметрах что,мар и прочее?
BadRobot Опубликовано 29 ноября, 2020 Автор Опубликовано 29 ноября, 2020 можно, Diagnostic Link говорит тоже самое
BadRobot Опубликовано 29 ноября, 2020 Автор Опубликовано 29 ноября, 2020 А схема есть у кого нибудь на ЭБУ двигла? нашел мануал по распиновке блока, но схем в нем нет
BadRobot Опубликовано 12 декабря, 2020 Автор Опубликовано 12 декабря, 2020 Возвращаюсь к теме, с питанием 2х5 вольт все еще непонятно, дождались более менее приемлемой погоды, замерили питание, все на месте, ошибки сбросить не смогли, но если снять фишку , к примеру, с датчика давления в рейке, то появляется ошибка, которая сбрасывается, не понятно куда копать, пробовали запустить двигатель, врезали подогрев в магистраль антифриза, погрели пушкой баки с летней соляркой, разбавили зимней - даже не схватывает, других ошибок, кроме ошибок по питанию 5 вольт , нет Есть предположение, что поехал дамп при попытке запуска на севшем аккуме, но ничего по данному вопросу найти не удалось Кто нибудь сможет пролить по удаленке или помочь с дампом? моторник DDEC VI
