Да всё вроде хорошо:
  • Ответов 132
  • Просмотры 18,1 тыс
48 минут назад, cxem сказал:
  Показать содержимое
Ну расход воздуха завышен, впрыск тоже.мотор колбасит. А почему не могу понять. Похоже на метки, или когда форсы льют. С формами все ок. Метки сам проверял.
Воздуху не хватает: прочистить дросельную заслонку
7 минут назад, cxem сказал:
Так он евро2, в дросселе должен быть зазор?
Обязательно.
И все дырки надо чистить
2 минуты назад, cxem сказал:
Обязательно.
Например какие?
Что на РДВ идут обязательно
18 минут назад, cxem сказал:
Рдв почищен, и поставлен подменный
Двигатель воздух просит, РДВ-105 шагов. Обороты занижены на 270.
Вытащи шланг с РДТ - воздух добавиться, обороты подымуться, РДВ упадёт до 78 шагов
3 минуты назад, cxem сказал:
Прогревается и падает до 83-78 шагов. Но обороты всеравно 750-800
Тогда какой то цилиндр держит.
Авто-Тестер_2.7 - тест на эффективность цилиндров
пробуй бензин поменять
Вот МИКАС-11__ЗМЗ409 компрессия 13, давление в рампе 4, бензин 100. Чистый выхлоп при прогреве.
58 минут назад, cxem сказал:
Спасибо, завтра попробую
16 часов назад, cxem сказал:
Так я и не понял как проводиться этот тест?
Попшикайте на заслонку со сторон оси заслонки , если нет дымогенератора
39 минут назад, юрий 161 сказал:
Бесполезно
38 минут назад, proffdel сказал:
Бесполезно
вы ставили минус 7 гр коррекции уоз?
13 минут назад, тас сказал:
Ставил, на хх угол не регулируется
2 минуты назад, proffdel сказал:
выложи прошивку  - еепром заливали с 538 ?
11 минут назад, тас сказал:
да
e0000538.bin E0000538.eep
