Опубликовано 18 декабря, 20205 г. Может попробовать перепрошить?или другой блок(всю тему уже не помню )
Опубликовано 11 февраля, 20214 г. 07.12.2020 в 14:38, тас сказал: -+5градусов,со знаком минус-опережение,со знаком плюс-запаздывание,после сохранения выскакивает ошибка Как это понимать-"плюс" со знаком "минус",по карте калибровок УОЗ вообще не должен опускаться ниже "0",и тем более в минус.Это уже будет позднее зажигание.Имхо.
Опубликовано 11 февраля, 20214 г. От меня только уехала газель с такой проблемой. ДТОЖ поменял и все стало красиво.
Опубликовано 11 февраля, 20214 г. 5 часов назад, simamanya сказал: Как это понимать-"плюс" со знаком "минус",по карте калибровок УОЗ вообще не должен опускаться ниже "0",и тем более в минус.Это уже будет позднее зажигание.Имхо. написано -+5гр и запятая после чего не понятно - это диапазон регулирования как в плюс так и в минус от исходного угла Изменено 11 февраля, 20214 г. пользователем тас
Опубликовано 11 февраля, 20214 г. 07.12.2020 в 14:38, тас сказал: -+5градусов,со знаком минус-опережение,со знаком плюс-запаздывание,после сохранения выскакивает ошибка 5 градусов со знаком "+"-это по моему раньше на 5° и наоборот..
Опубликовано 11 февраля, 20214 г. Я так и понял,только чтобы сделать раньше,надо УОЗ корректировать в сторону "+".
Опубликовано 11 февраля, 20214 г. 13 минут назад, simamanya сказал: Я так и понял,только чтобы сделать раньше,надо УОЗ корректировать в сторону "+". крутя октан корректор -в минус раньше будет могу предположить ,что это косяк программиста ,ну поставил он минус вместо плюса ))))) Изменено 11 февраля, 20214 г. пользователем тас
Опубликовано 11 февраля, 20214 г. 07.12.2020 в 14:38, тас сказал: 2 часа назад, тас сказал: крутя октан корректор -в минус раньше будет Это касаемо механического октанкорректора,но речь шла о корректировке карты УОЗ в прошивке,там весб график в плюсах.https://images.app.goo.gl/jmMFvBYPDQiHddK69
Опубликовано 12 февраля, 20214 г. 10 часов назад, simamanya сказал: Это касаемо механического октанкорректора,но речь шла о корректировке карты УОЗ в прошивке,там весб график в плюсах.https://images.app.goo.gl/jmMFvBYPDQiHddK69 и где про про карту написано ? я имел ввиду про UOZOC -поправка УОЗ ("октан корректор") - оптимальная до минус 7 гр ищите в инете про UOZOC значения диапазона регулирования и укажите род ваших занятий Изменено 12 февраля, 20214 г. пользователем тас
Опубликовано 12 февраля, 20214 г. При чем здесь род моих занятий?И тема о змз 405.22, где там крутится октан- корректор?Крекция уоз выставляется програмно!А какой у вас род занятий?
Опубликовано 11 сентября, 20214 г. Тоже была похожая проблема, на холостых машину подтрушивало, часто ездишь все нормально, заглушил, завел и машина начинает чихать в фильтр при малейшей нагрузке! Заменил катушки а точнее поставил катушку от Форда сиера 1997г. Машина на холостых работает идеально по сравнению с тем что было до этого! Так же за неделю езды не разу не хлопнула, но появилась другая проблема, при запуске на холодную на бензине стучат пальцы(если не ошибаюсь) но после небольшого прогрева проходит, на метане стуков нет! В настройки ЭБУ ещё не заглядывал и нечего не менял! В общем пока что доволен! Изменено 11 сентября, 20214 г. пользователем PapsVancho
