Опубликовано 18 декабря, 20205 г. comment_1236300 Всем доброго времени суток. Может кто сталкивался или пните пожалуйста куда лезть дальше)). В общем есть бус с загадочной ошибкой которая не стирается P2BAC- launch 5 ( хотя эту ошибку Вася не видит) Двигатель на холостых при холодном старте набирает хорошо обороты и держит но стоит поехать (или по дольше подержать больше двух тысяч)уходит в аварийный режим (наверно ) без кодов и ошибок. Не дает поднять выше 2 тысяч. Иногда через раз или три выскакивает ошибка по недостаточном давлении топливного регулятора но это скорее всего последствие аварийного режима. В авто уже поменяли топливный фильтр, топливный насос в сборе, датчик, регулятор , насос высокого давления. Dpf ни как не выходит на регенерацию, даже принудительно. Было сажи 144 сбросили принудительно но все же не получается реген. Egr клапан открывается и закрывается. Извиняюсь за каламбур, Сталкивался может кто с этими симптомами? С чего начать следующую неделю? (Уже второй месяц борюсь. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/96789-vw-crafter-lt3-2008-25-tdi-shiftmatic-bjl-engine/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 декабря, 20205 г. comment_1236325 Здравствуйте! Ошибка говорит о превышении NOx (так дядя Гугл пишет, если к нему обратиться), т. е. неисправность системы снижения токсичности выхлопных газов. Тут каждый решает сам. Либо по-правильному искать неисправность и ремонтировать, либо ещё правильнее программно удалить экологию. Насчёт ошибок по давлению топлива, не думаю, что это связано с экологией. Тут кроме диагностики и ремонта ничего не придумаешь. ПС: скорее аварийный режим работы включается из-за недостаточного давления топлива, а не наоборот, ну и неисправная экология свою лепту вносит. Изменено 18 декабря, 20205 г. пользователем ilyain Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/96789-vw-crafter-lt3-2008-25-tdi-shiftmatic-bjl-engine/#findComment-1236325 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 декабря, 20205 г. comment_1236347 Поддерживаю. С топливной разбираться надо в первую очередь. Обратку на форсунках проверяйте. Логи ошибки. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/96789-vw-crafter-lt3-2008-25-tdi-shiftmatic-bjl-engine/#findComment-1236347 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 декабря, 20205 г. comment_1236349 Был как то Амарок в аварию уходил по саже. Тоже пытался прожечь - не включается он у них на месте. Сброс сделал и отправил на трассу. Все норм! А так сажа неспроста. Либо тошнят ездят, либо что-то положенно не работает. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/96789-vw-crafter-lt3-2008-25-tdi-shiftmatic-bjl-engine/#findComment-1236349 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 декабря, 20205 г. Автор comment_1236363 В понедельник выложу логи по давление. но на память ошибка выскакивает в момент принудительного среза оборотов до 2к, и в стриме давление примерно на 50 бар ниже референтного значения.(думаю норм) Регулятор, насос и все что связанно с топливом было заменено на новое. На трасе не могу разогнаться больше 10 км/ч ) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/96789-vw-crafter-lt3-2008-25-tdi-shiftmatic-bjl-engine/#findComment-1236363 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 декабря, 20205 г. Автор comment_1236364 Нашел один Fuel Pressure Regulation P1063 - 001 - Control Range Not Reached Freeze Frame: RPM: 2268 /min Torque: 234.2 Nm Speed: 18.0 km/h (no units): 5.0 Voltage: 14.21 V Pressure: 786.6 bar Duty Cycle: 30.4 % Bin. Bits: 00000000 Address 91: LT3 Engine (074 906 032 BA) 09:27:05 25.2°C Intake Air Temperature (G72) 85.5°C Coolant Temperature (G62) 210.0°C Temperatur in Particle Filter 144.0 Particle Filter Carbon Mass 0.0 % Carbon Mass Learned Value 12.6 % Particle Filter Load Coefficient 3.09 Lambda/Oxygen Sensor Value 204.0°C Temperature bef. Particle Filter 12.6 % Particle Filter Load Coefficient 216.0°C Temperature after Particle Filter Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/96789-vw-crafter-lt3-2008-25-tdi-shiftmatic-bjl-engine/#findComment-1236364 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 декабря, 20205 г. comment_1236366 в баке сетка чистая? тннд сколько давит тоже проверяли? 1 час назад, VartAus сказал: Регулятор это вы который имеете ввиду? на рампе либо на тнвд? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/96789-vw-crafter-lt3-2008-25-tdi-shiftmatic-bjl-engine/#findComment-1236366 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 декабря, 20205 г. Автор comment_1236367 Сетка чистая, до меня проверяли говорят. Регулятор высокого давления был заменён. Низкое еще не смотрели. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/96789-vw-crafter-lt3-2008-25-tdi-shiftmatic-bjl-engine/#findComment-1236367 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 декабря, 20205 г. comment_1236370 1 час назад, VartAus сказал: до меня проверяли говорят Говорят в Москве кур доят. Самому проверять все надо. Они в надежде сьэкономить деньги и не такое рассказывают. (клиенты) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/96789-vw-crafter-lt3-2008-25-tdi-shiftmatic-bjl-engine/#findComment-1236370 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 декабря, 20205 г. Автор comment_1236381 В понедельник начну круг заново. Мне самому не нравится когда не вижу что там, хоть и говорят все смотрели. Караван приехала к нам с другого сервиса. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/96789-vw-crafter-lt3-2008-25-tdi-shiftmatic-bjl-engine/#findComment-1236381 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 января, 20215 г. Автор comment_1239331 В итоге поменяли рампу в сборе с регулятором и датчиком. И авто поехало😀 Всем спасибо. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/96789-vw-crafter-lt3-2008-25-tdi-shiftmatic-bjl-engine/#findComment-1239331 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
