Fiat Bravo 1999г.bosch М1.5.5
xip007
Всем привет.Прошу помощи,можно платно,нужна замена моторного.Приобретен донор 0261206276,идентичен оригинала.Как привязать ЭБУ?С оригинала есть только иденты софта.
18 минут назад, den5 сказал:
Поправить епром в моторном
Я это понимаю,но как его прочитать?
8 часов назад, xip007 сказал:
Если нечем читать, то поменять местами.
1 час назад, megaw сказал:
вы серьезно? хоть 1 разок делали?
или так пистанул абы куда......
  • Like 1
  • Upvote 1
3 часа назад, megaw сказал:
Хотел бы на этот процесс посмотреть...
  • Upvote 1
1 минуту назад, ansta сказал:
Читал. Иголочками к точкам прижимался.
вот это да! очень не удобно!!! но всеже можно.
2 часа назад, Oleg 310 сказал:
Ну да, думал кирпич там стоит)))
может так прочитать?
Изменено пользователем megaw
процесс замены местами епромины 24с16 в студию!!!!!!!!!
Изменено пользователем Oleg 310
Так flash можно вычитать. Eeprom читал вот так :
  • Like 1
что за флуд, постом выше не понятно?
55 минут назад, Oleg 310 сказал:
это вы флудите!!!! это ваши слова вы тут отмочили а теперь заднею включаете! видимо всеже почитали что да как.......
2 минуты назад, Oleg 310 сказал:
прочитал и написал что думал кирпич, сидел с телефона всего не увидел. закрыли вопрос.
Ладно не сюдь !по факту человеку и так понятен фронт работы!!!!!!!!!
Мужики не ссорьтесь.Естественно еепром пересадить на данном блоке не возможно.Блоки отдал,оба блока вскрыты были уже и гель нарушен,и донор вообще не выходит на связь.
При работе с данными блоками надо иметь ввиду что выходной транзистор не соединён с VCC а значит подтяжка к вцц обязательна и это должно быть 10ком (там принцип почти как у лвдс то есть транзистор тянет выход на землю из 3го состояния который должен быть подтянут к вцц снаружи)
а значит внутренняя подтяжка + подтяжка в программаторе дадут отличный от 10ком результат и ничего не прочитается
я уже писал это 100500 раз но всё же
