Здравствуйте уважаемые умельцы)
Заказывал на Али ключ для TOYOTA Camry 50 2012 года. Все прошилось с помощью TOYOTA Techstream v15.00.026 без проблем и работало 1,5 месяца, после чего открыл машину с кнопки ключа и больше кнопки не срабатывают.
При этом ключ заводит авто без проблем, проблема только с дистанционным управлением.
Может кто сталкивался и может подсказать?)
Фото платы управления ключа прилагаю)
Сигнал на передатчик приходят?
Проверили плату под микроскопом, обнаружили отпад микросхемы от платы, та что на 8 ножек, похоже что плохая заводская пайка, все пропаяли, но результата ноль(
При прошитии через Течстрим прошивка проходит без сбоев, при диагностике через течстрим сигналит что сигнал не прошит. При этом есть и оригинальный ключ, он работает без проблем)
Проблема 100% в плате)
Отпад был только 3 ноги)
 чтоб что то усилить и передать нужно на вход подать сигнал.Осцилом посмотреть, даташит скачать.
Изменено пользователем aaww
Принял, будем копаться, пробовать.
А какой програматор под нее нужно, ребята сказали что у них нечем считать ее(
лед отмигивает при нажатии кнопок?
У китайцев дохнут флешки. Магнитолы могут выключится и больше не стартует, перепрошивка все решает. Думаю беда в том что нет сигнала, либо он не правильный
Да, все мигает.
Вызвони восминогую, если совпадет с спи флешью, читай спи
Ок. буду пробовать, спасибо, как проверю отпишу)
Прошу прощения за задержку, просто время такое, да и спецов в городе найти никак не удается(
сегодня пробовали считать SPI, не удалось, толи что-то с программатором, то ли всё-таки микрушка дохлая, завтра ещё программатор один попробуем)
так а если скину дамп, что там искать или сюда скинуть и Вы поможете?
Наконец-то скинули дамп микрухи.
Но уже подозрение не на нее( Сегодня получил еще 2 ключа с али, и при попытке подшить такая же беда(
Пробую привязать, проходит все этапы привязки, в проге количество ключей дистанционного открытия увеличивается, но открывать машину с кнопки никак( И снова при проверке привязаных пультов реагирует только на оригинальный ключ, А при нажатии на кнопки другого ключа сигнализирует что ключ не привязан(
Брелок.bin
Дамп скидывали вроде icprog, завтра уточню)
А Вы что используете? И как решить то проблему?
Раскошелиться на оригинальный ключ.
Так и прийдется) Но хотелось бы уже на энтузиазме решить и эту проблему. Люди же заказывают и такие и ездят, как-то) На али есть отзывы что норм все, жаль связаться никак с ними нельзя(
56 минут назад, ka3ax61 сказал:
Так решить проще всего, но это же не наш метод, или Вы все всегда оригинальное заказываете?)))
