SsangYang Actyon 2.0 D20DTF Delphi DCM3.7
доброго времени суток.
приехал SsangYang Actyon 2.0 дизель, с жалобами
1 горит чек
2 не заводится в первого раза (со второго тут же работает как положенно)
3 через раз заводится с жудкой детонацией ( после перезапуска работает нормально )
диагностировал лаунчем, как актион - не отзывается, заметил на дверных ручках накладки с надписью "корандо" - попробовал как корандо - вышел на связь - ошибки:
 1- P0630 Прошивка — не выполнено программирование
2 - P1192 Датчик давления в топливном коллекторе — ошибка инициализации / низкий уровень
проверил на всякий случай номера форсунок - оказалось форсунки перепутаны местами, перепрописал форсунки в сообветствии с установкой детонация при запуске не пропала.
проверил клапан на обратке - разьём развалился в руках - заменил - p1192  перестала появляться, уже раз 6 заводил - детонация не появлялась но саводиться с первого раза всё равно не хочет.
p0630 - так и весит - в интеренетах прочитал что такая ошибка появляется если не удачно прошили мозг. считал галеттой прошивку - иденты:    UCA40A194_D20DTF_C200AT6_Domestic_40AM09
фото эбу и считанное - в архиве
вопрос - правильно ли я понимаю что прошивка в блоке не родная - помогите идентифицировать соответствие прошивки - блоку. как понять родной ли блок для машины?
или если есть поделитесь стоком под этот эбу. есть отлом ктаг, - поддержка этого блока в ктаге заявленна.
считано.rarПолучение информации...
