Нижнекамск Опубликовано 27 июня, 2021 Опубликовано 27 июня, 2021 Ребята всем привет хеллп .нужна помощь !блок EDC 17 CV 42 MAN TGX в BOOT режиме попытались считать прошивку K.TAG написал ,,,стоит микрозащита ,,, после собрали поставили на тачку ,нет связи с авто ,не выходит на связь вообще . Сняли пробовали считать PCM 53 и 71 модуль ответа нет ,молчит . Сопротивление по CAN и CAN V2 по 120 ом .ЖИВООООЙ НО .... МОЛЧИТ ПАРТИЗАН. ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ ,КАК БУДТО В ЗАЩИТУ УЩЕЛ ,ПОМОГИТЕ .
илья Опубликовано 27 июня, 2021 Опубликовано 27 июня, 2021 внимательно плату посмотрите при вскрытии могли что то зацепить
faton Опубликовано 27 июня, 2021 Опубликовано 27 июня, 2021 Какое потребление по току (при подключении на столе)?
Нижнекамск Опубликовано 30 июня, 2021 Автор Опубликовано 30 июня, 2021 Проблему решил .Процессор ушёл в защиту ,припоялся по резисторам подал сопротивления и вуаля разбудил. После записи
