Citroen C2 Sagem S2000 95160 контролька на пин
Sebbat
Необходима замена ЭБУ. Еепром 95160. Может ли кто помочь расчитать контрольку на пин (нужно в donor вставить пин MGLH) ? И прокатит ли для синхры блока замена только пина с контролькой ?
Замена всего еепрома не помогла, блок по номерам немного другой.
s2000-donor-C7U5.bin s2000-rodnoj-MGLH.bin
Спасибо, значит все правильно посчитал. Значит либо еще в чем-то косяк либо одного переноса пина не хватает для синхры, если блок по номерам не сходится...
Синхра там по ПИН . Диагностика что говорит ? Комп залочен ?
да, говорят что комп заблокирован, но притянут седня машину буду уже сам все смотреть и диагностику делать
ну в общем хоть пин и переставил вместе с контролькой, но блок все равно заблокирован. Старый блок ставлю - все норм (в смысле блок разблокирован получается). и в БСИ с новым блоком ошибка по связи с ЭБУ. Со старым блоком ошибки этой нет
пробил по номеру - родной ЭБУ С2 1.4 - а донора привезли от С5 1.8
что за люди...
замена флеши тоже не поможет ?
Изменено пользователем Sebbat
У меня тоже был прикол с sagem s2000.На родном блоке заводился но не работал тахометр.На донорском не заводился с переосом пин кода. Оказалось один проводок 821 до bsi не прозванивался,а родной блок ECU просто  остался в разблокирванном состоянии peugeot 406. А вообще как раз на citroen c3 с 1.4 kfx встретил что распиновки ECU отличаются,пришлось подать плюс на другой разъём. Авто завелось,но были ошибки по связи с абс и ещё  чем то,блок оказался несовместимым по программному уровню
Изменено пользователем sannyk
там под правым штрихкодом номер - это номер HW - у меня эти номера не совпадают...
а по поводу разблокировки - попробую завтра на родном блоке чип вытащу и назад вставлю, заблокируется ли родной блок без чипа...
