kostas Опубликовано 10 мая, 2010 Опубликовано 10 мая, 2010 Как стереть ошибки на S-80 после замены подушек?
Turop Опубликовано 10 мая, 2010 Опубликовано 10 мая, 2010 Как стереть ошибки на S-80 после замены подушек? Обычно я подключаю сканер и после соединения с блоком SRS нажимаю соответствующую кнопку!!! Конкретно скажи что нужно?
kostas Опубликовано 10 мая, 2010 Автор Опубликовано 10 мая, 2010 Обычно я подключаю сканер и после соединения с блоком SRS нажимаю соответствующую кнопку!!! Конкретно скажи что нужно? Машина после аварии, сработали две подушки и ремень водителя. Я всё это поменял, но пока не подключил. Как привести блок SRS в исходное состояние и какова последовательность действий дабы новые подушки не сработали? С электроникой я дружу, есть программаторы различные, просто никогда не сталкивался с подобным.
Turop Опубликовано 10 мая, 2010 Опубликовано 10 мая, 2010 Машина после аварии, сработали две подушки и ремень водителя. Я всё это поменял, но пока не подключил. Как привести блок SRS в исходное состояние и какова последовательность действий дабы новые подушки не сработали? С электроникой я дружу, есть программаторы различные, просто никогда не сталкивался с подобным. Смотри! 1. Снять блок управления SRS (обычно он стоит посередине под центральной консолью) 2. Разобрать, выпаять или подключится внутрисхемно к процессору или выносной памяти блока! 3. Считать содержимое памяти, откорректировать согласно алгоритму для этого блока 4. Записать собрать и установить в автомобиль (и если все элементы установлены лампа потухнет! Удачи!!
kostas Опубликовано 10 мая, 2010 Автор Опубликовано 10 мая, 2010 Смотри! 1. Снять блок управления SRS (обычно он стоит посередине под центральной консолью) 2. Разобрать, выпаять или подключится внутрисхемно к процессору или выносной памяти блока! 3. Считать содержимое памяти, откорректировать согласно алгоритму для этого блока 4. Записать собрать и установить в автомобиль (и если все элементы установлены лампа потухнет! Удачи!! Где взять нормальный дамп, на форуме не нашёл.
Turop Опубликовано 10 мая, 2010 Опубликовано 10 мая, 2010 Где взять нормальный дамп, на форуме не нашёл. Считать из блока!! Это самый нормальный вариант! Потом его откорректировать и записать обратно!! Чтобы знать какой нужен тебе дамп нужно знать номер блока!! Логично?
kostas Опубликовано 10 мая, 2010 Автор Опубликовано 10 мая, 2010 Считать из блока!! Это самый нормальный вариант! Потом его откорректировать и записать обратно!! Чтобы знать какой нужен тебе дамп нужно знать номер блока!! Логично? Логично, но хотелось бы знать как корректировать и что должно быть в блоке до срабатывания подушек. Номер блока завтра посмотрю.
Turop Опубликовано 11 мая, 2010 Опубликовано 11 мая, 2010 Логично, но хотелось бы знать как корректировать и что должно быть в блоке до срабатывания подушек. Номер блока завтра посмотрю. До срабатывания подушек в блоке находится "чистый" дамп после срабатывания по определенным адрессам записываются нестираемые с помощью сканера ошибки вот их и нужно удалить путем прямого доступа к памяти блока управления!!
autolend11 Опубликовано 11 мая, 2010 Опубликовано 11 мая, 2010 (изменено) Смотри! 1. Снять блок управления SRS (обычно он стоит посередине под центральной консолью) 2. Разобрать, выпаять или подключится внутрисхемно к процессору или выносной памяти блока! 3. Считать содержимое памяти, откорректировать согласно алгоритму для этого блока 4. Записать собрать и установить в автомобиль (и если все элементы установлены лампа потухнет! Может на volvo все на много проще?))))))))) Изменено 11 мая, 2010 пользователем autolend11
kostas Опубликовано 11 мая, 2010 Автор Опубликовано 11 мая, 2010 Смотри! 1. Снять блок управления SRS (обычно он стоит посередине под центральной консолью) 2. Разобрать, выпаять или подключится внутрисхемно к процессору или выносной памяти блока! 3. Считать содержимое памяти, откорректировать согласно алгоритму для этого блока 4. Записать собрать и установить в автомобиль (и если все элементы установлены лампа потухнет! Может на volvo все на много проще?))))))))) Ты имеешь ввиду, что со сканера можно стереть?
Turop Опубликовано 11 мая, 2010 Опубликовано 11 мая, 2010 ame='autolend11' date='11 Май 2010 - 12:38' timestamp='1273567095' post='87672'] Ты имеешь ввиду, что со сканера можно стереть? Если у тебя есть более легкий способ пожалуйста, помоги человеку!!
autolend11 Опубликовано 12 мая, 2010 Опубликовано 12 мая, 2010 ame='autolend11' date='11 Май 2010 - 12:38' timestamp='1273567095' post='87672'] Ты имеешь ввиду, что со сканера можно стереть? сканером конечно!
kostas Опубликовано 12 мая, 2010 Автор Опубликовано 12 мая, 2010 сканером конечно! То-то я смотрю по S-80 на всём форуме нет не дампов не програм по подушкам Спасибо!
