nemez36 Опубликовано 9 ноября, 2021 Опубликовано 9 ноября, 2021 Привет всем! Может кто работал с бодиком от INFINITI Q50, BCM CONTINENTAL S122736309F0, с процессором 5M48H, поделитесь дампами если не жалко). При добавлении ключа DP Plus, защёлка разблокировалась, процедура доходит до конца и зажигание включается, но не пишутся ключи, видимо побились дампы накачка на антенне пропала и сидит постоянная ошибка В2198, "железо" все целое, пытаюсь реанимировать.
sondi Опубликовано 9 ноября, 2021 Опубликовано 9 ноября, 2021 Артур возьми другой прибор. СКП например и пробуй запустить процедуру по шагам. Защёлка (похер что отодвинута) потом во вкладку программирования. Закинь для начала родной. Должно все получится. Если бы побил дамп, все было бы печальней. 1
nemez36 Опубликовано 10 ноября, 2021 Автор Опубликовано 10 ноября, 2021 Спасибо, но это не поможет(, абритусом делаю процедуру, пин 20значный расчитывает, дает включить зажигание, т.е. все работает кроме накачки на антенне которая на кнопке старта, а накачка должна быть при нажатии на кнопку или педаль тормоза. В самом начале, антенну проверил, запустил двс смартом без батарейки по НЧ, а после попытки записи с DP+ отьехала защёлка, стерлись родные ключи и вместе с этим накачка пропала, Никакого физического вмешательства не было.
shadows Опубликовано 10 ноября, 2021 Опубликовано 10 ноября, 2021 Как я уже высказывал мнение,что некоторые номера bcm имеют программный глюк,стирать стирают ключи,а вот положить назад никак.Я бы все таки искал bcm причем новой ревизии 1
filterpluse Опубликовано 12 ноября, 2021 Опубликовано 12 ноября, 2021 День добрый , дабы не создавать новую тему , у меня похожая ситуация, nemez36 , получилось запустить финик? Мой приплыл с Америки с утонувшим бодиком, авто 2016г Q50 2.0t, бодик привезли а вот с ключём проблема , тоже накачки нет(диод на кнопке не мигает), входит в процедуру прописки, в конце keymaster вываливает ошибку, не пойму толь пин не может посчитать, толь дамп похерил, не пойму . пытался старый бодик вычитать ни в какую(284B1 4HK5A проц 1N35H), ни внутрисхемно, ни с выпайкой проца, даже ноги отгнившые. После того как тачка вошла в режим программирования заж. включается даже без ключа если удерживать кнопку сек.5, я так понимаю ключ в дамп не засунешь? и ещё в механическом ключике который торчал в смарте hitag2 7936 id46 , поначалу понять не мог почему так , потом вытащил стал читаться как ID4A. Помогите разобраться , какой выход из ситуации как решить вопрос, почему накачки нет, мож кто сталкивался?
sondi Опубликовано 13 ноября, 2021 Опубликовано 13 ноября, 2021 (изменено) 10.11.2021 в 11:25, nemez36 сказал: Спасибо, но это не поможет(, абритусом делаю процедуру, пин 20значный расчитывает, дает включить зажигание, т.е. все работает кроме накачки на антенне которая на кнопке старта, а накачка должна быть при нажатии на кнопку или педаль тормоза. В самом начале, антенну проверил, запустил двс смартом без батарейки по НЧ, а после попытки записи с DP+ отьехала защёлка, стерлись родные ключи и вместе с этим накачка пропала, Никакого физического вмешательства не было. Уезжал в тайгу. Не было интернета. Запустил? Накачка появляется не простым нажатием на кнопку. Нужно нажать и удерживать несколько секунд. Ну это наверное знаешь. Если входит в процедуру и даёт включить зажигание значит данные бсм правильные. Если бы он поехал, то зажигание бы включить не удалось. Хотя, хрен их знает эти китайские приборы?! Абрик же был. Наезжаем на пень на ровном месте. Сколько раз себя уже материл в подобных случаях. Все как правило из за спешки. ( Изменено 13 ноября, 2021 пользователем sondi
nemez36 Опубликовано 14 ноября, 2021 Автор Опубликовано 14 ноября, 2021 18 часов назад, sondi сказал: Хотя, хрен их знает эти китайские приборы?! Абрик же был. Наезжаем на пень на ровном месте. Сколько раз себя уже материл в подобных случаях. Все как правило из за спешки. ( Вот вот, сегодня только с выездом на утерю, прописывал ключ в инфинити QX70 2014 года, хоть и немного другая система абритусом записал ключ за пять минут, все гладко. Какого полез в Q50 ДПшкой? Видимо так нужно было, помучатся.
nemez36 Опубликовано 14 ноября, 2021 Автор Опубликовано 14 ноября, 2021 12.11.2021 в 14:16, filterpluse сказал: День добрый , дабы не создавать новую тему , у меня похожая ситуация, nemez36 , получилось запустить финик? Мой приплыл с Америки с утонувшим бодиком, авто 2016г Q50 2.0t, бодик привезли а вот с ключём проблема , тоже накачки нет(диод на кнопке не мигает), входит в процедуру прописки, в конце keymaster вываливает ошибку, не пойму толь пин не может посчитать, толь дамп похерил, не пойму . пытался старый бодик вычитать ни в какую(284B1 4HK5A проц 1N35H), ни внутрисхемно, ни с выпайкой проца, даже ноги отгнившые. После того как тачка вошла в режим программирования заж. включается даже без ключа если удерживать кнопку сек.5, я так понимаю ключ в дамп не засунешь? и ещё в механическом ключике который торчал в смарте hitag2 7936 id46 , поначалу понять не мог почему так , потом вытащил стал читаться как ID4A. Помогите разобраться , какой выход из ситуации как решить вопрос, почему накачки нет, мож кто сталкивался? Привет, пока не запустил, отодвинул, штобы ещё чего не натворить. Твой ключ чистый? не залоченный?
N_i_t_r_o Опубликовано 14 ноября, 2021 Опубликовано 14 ноября, 2021 09.11.2021 в 13:50, nemez36 сказал: Привет всем! Может кто работал с бодиком от INFINITI Q50, BCM CONTINENTAL S122736309F0, с процессором 5M48H, поделитесь дампами если не жалко). При добавлении ключа DP Plus, защёлка разблокировалась, процедура доходит до конца и зажигание включается, но не пишутся ключи, видимо побились дампы накачка на антенне пропала и сидит постоянная ошибка В2198, "железо" все целое, пытаюсь реанимировать. Я прежде чем писать ключи в эти машины (там где чип 4А) проверяю что бы родной ключ работал по низкой частоте без батарейки. Тема старая, на Хтрайлах много бракованных бодиков было. Дилеры меняли по гарантии, много людей попало. Дп нормально работает с этими машинами, как и абритус, есть и то и другое, как рука ляжет то и беру. Дампов таких наверное нет не у кого. Не представлю даже кто может взять с ниссана бодик и прочитать на нем камень. Самый простой вариант купить на разборе такой же, и перелить д флешь с п флешью.
filterpluse Опубликовано 17 ноября, 2021 Опубликовано 17 ноября, 2021 14.11.2021 в 13:32, nemez36 сказал: Твой ключ чистый? не залоченный? Привет, как обычно замаялся, добрался сегодня до финика, ключ родной залочен под старый BCM , заказал Xhors universal , подготовил вроде как прописал, только работает возле кнопки пока не пойму почему, ну да ладно главное что заж вкл , теперь появилась следующая проблема с синхрой, ошибка B2192, BCM бу ECM родной, не могу найти как сделать med17.7.2 virgin, так как диагностика просит новый блок, нет ни у кого решения?
nemez36 Опубликовано 19 ноября, 2021 Автор Опубликовано 19 ноября, 2021 17.11.2021 в 21:22, filterpluse сказал: Привет, как обычно замаялся, добрался сегодня до финика, ключ родной залочен под старый BCM , заказал Xhors universal , подготовил вроде как прописал, только работает возле кнопки пока не пойму почему, ну да ладно главное что заж вкл , теперь появилась следующая проблема с синхрой, ошибка B2192, BCM бу ECM родной, не могу найти как сделать med17.7.2 virgin, так как диагностика просит новый блок, нет ни у кого решения? Мне это видимо тоже грозит, пока не вникал. А свой БСМ не читал случаем?
cadetalex Опубликовано 19 ноября, 2021 Опубликовано 19 ноября, 2021 Есть с Pathfinder'a если кому интересно. Pathfinder_mc9s12xdt384.rar
nemez36 Опубликовано 19 ноября, 2021 Автор Опубликовано 19 ноября, 2021 36 минут назад, cadetalex сказал: Есть с Pathfinder'a если кому интересно. Pathfinder_mc9s12xdt384.rar 74 kB · 1 скачивание Архив поврежден(
cadetalex Опубликовано 19 ноября, 2021 Опубликовано 19 ноября, 2021 Скорее всего используете старую версию winrar. у меня 6.00. скачал свой архив - он открывается.
nemez36 Опубликовано 20 ноября, 2021 Автор Опубликовано 20 ноября, 2021 Да, всё открылось на другом компе, спасибо!!!
nemez36 Опубликовано 6 декабря, 2021 Автор Опубликовано 6 декабря, 2021 17.11.2021 в 21:22, filterpluse сказал: Привет, как обычно замаялся, добрался сегодня до финика, ключ родной залочен под старый BCM , заказал Xhors universal , подготовил вроде как прописал, только работает возле кнопки пока не пойму почему, ну да ладно главное что заж вкл , теперь появилась следующая проблема с синхрой, ошибка B2192, BCM бу ECM родной, не могу найти как сделать med17.7.2 virgin, так как диагностика просит новый блок, нет ни у кого решения? Привет, как с фиником? разобрался? Случаем процессор в бсм не читал? Мне бы сравнить с моим бодиком. 19.11.2021 в 12:47, cadetalex сказал: Есть с Pathfinder'a если кому интересно. Pathfinder_mc9s12xdt384.rar 74 kB · 16 скачиваний Этот дамп совсем не похож на то что считал я(
