Ant_92 Опубликовано 9 ноября, 2021 Опубликовано 9 ноября, 2021 Всем привет, не могу прописать брелок magicar MM762 (korea). На просторах вычитал как это делается, то есть три раза в течении 4 сек вкл-выкл зажигание и сигн должна пикнуть и войти в режим программирования, но у меня после всех манипуляций ничего не происходит, т.е не входит в режим программирования сигн подключена правильно, все функции брелка второго работают, машина Ниссан максима 98.
rag25 Опубликовано 9 ноября, 2021 Опубликовано 9 ноября, 2021 Сигнализаций Magicar 12 типов, какой номер у вас? Magical 5 или 7, или 9?
Ant_92 Опубликовано 10 ноября, 2021 Автор Опубликовано 10 ноября, 2021 9 часов назад, rag25 сказал: Сигнализаций Magicar 12 типов, какой номер у вас? Magical 5 или 7, или 9? Я ведь написал Magicar MM762
alexfisherman Опубликовано 10 ноября, 2021 Опубликовано 10 ноября, 2021 19 минут назад, Ant_92 сказал: Я ведь написал Magicar MM762 Впервые такую слышу, но вы пытаетесь писать как в 4,5. В 7м и дальше по другому пишется, с помощью кнопки вызова, и ТОЛЬКО если никто не установил пин-код.
rag25 Опубликовано 10 ноября, 2021 Опубликовано 10 ноября, 2021 Если с обратной стороны брелока нет надписи типа Magiar 5 или Magicar 10, то обратитесь к установщикам сигнализаций, они могут по антенне определить номер сигнализации. А в общем этот тип сигнализаций программируется 2-мя способами, одним из которых вы пробовали.
Ant_92 Опубликовано 15 ноября, 2021 Автор Опубликовано 15 ноября, 2021 10.11.2021 в 12:41, rag25 сказал: Если с обратной стороны брелока нет надписи типа Magiar 5 или Magicar 10, то обратитесь к установщикам сигнализаций, они могут по антенне определить номер сигнализации. А в общем этот тип сигнализаций программируется 2-мя способами, одним из которых вы пробовали. В общем у меня надо 5 раз вкл зажигание, с этим я разобрался, а вот как прописать пин код, вот это нифига не понятно, зажиганием не получается, сразу выходит из режима
alexfisherman Опубликовано 19 ноября, 2021 Опубликовано 19 ноября, 2021 Это 5ка, только для внутреннего рынка кореи. Если до тебя кто-то изменил пинкод заводской, можешь блок выкидывать, не пропишешь ты туда брелок. Заедь проще в любой установочный центр и возьми б\у блок и антенну от 5ки и все. Этих блоков должно быть как г....на за баней. У меня их целый пакет.
