Если авто ключ определяет,то ищите проблему в Hibrid
запуска нет это как , стартер крутит, обороты есть , бн работает , давление есть , искра есть
или как ?
чего нет ?
Подготовка к запуску происходит, ключи принимаются нет ready.Предыстория такова: автомобиль приехал на установку сигнализации в один из сервисов ещё в сентябре месяце, после установки сигнализации со слов установщика :"-всё было подключено согласно карты монтажа сигнализации", машина перестала реагировать на ключи, сигнализацию удалили, после переписки ключей и проверки в гибрид центре, автомобиль попал ко мне. Сейчас  автомобиль на ключи реагирует, по системам ошибки есть только по отключенным системам автосвета , подушки , 3 ошибки в абс. Препятствующих запуску ошибок нет. В блокеSmart Key прописано 2 ключа, на оба реагирует, ошибок нет,.Перемычку синхронизации пробовал.
У вас есть опыт ремонта HIBRID
Что показывает статус Stop.Может инсталятор лишнего отрезал.
И какое напряжение ВББ.
Опубликовано (изменено)
Опыта в гибридах нет, понятия в электротехнике и схемах имеются. Про статус stop в дате я если правильно понимаю, концевик стоп сигнала сигнал есть, кнопка старт стоп зелёным загорается при нажатии, в дате по блокам все ig1 и ig2 включены, в блоках статус старт при нажатии на кнопку становится в "ON" из "off", а статус "ready" off и не пытается запуститься, схема авто имеется сигналы чем посмотреть тоже имеется, желание устранить неисправность огромное. После предыдущих сервисов и установщика в районе блоков имеющих шину Lin везде были разрывы шины и восстановлены кусками провода, всё восстановили и спаяли, прозвонили шину всё в цепи, при отключении шины ошибки присутствуют. Напряжение Вбб 216v
Изменено пользователем Таксимо
