VW B6 ,BKP,2007год
ЗДРАВСТВУЙТЕ ! ПОМОГИТЕ С ПАССАТОМ В6 2007 ГОД МОТОР ВКР
КЛИЕНТ ГОВОРИТ ,ЗАГЛУШИЛ И БОЛЬШЕ НЕ ЗАВОДИТСЯ
ОШИБКА ENGINE CONTROL RELAY-CIRCUIN MALFUNCTION P1517
ВСЕ "+" И"-" НА БЛОК ПРИХОДЯТ
ВСЕ ЕСТЬ КРОМЕ ВПРЫСКА.
ПОДКИНЬТЕ ИДЕЙКУ, ЗАРАННЕЕ СПАСИБО!
Так ошибка говорит сама за себя... Плюсы и минусы смотри не только на ЭБУ, но на элементах системы... Плюса на форсах не будет (знаю что дизель), впрыск будет?...
Проверь реле и цепи может провод перетерся и блокировку по сигнализации проверь .
Снять кожуру с разъемом инжекторов и увидеть то, что не начать инжектор да
удачи
Нашел!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Одна из форсунок замкнула на массу ссередины обмотки
Снял с нее фишку -завелась.
  • 6 месяцев спустя...
Интересный случай...
Браток, тут сильный флуд не нужен, получите, пожалуста, желтую карточку...
Изменено пользователем didi
  • 3 месяца спустя...
там насос-форсунки N240-N243 с катушками как обычно,но должна ошибка быть ,если по обмоткам
там слабое место обычно разьемы форсунок ...
  • 7 месяцев спустя...
