Всем привет, нужна помощь опытных бойцов, возникла такая проблема с лаунчем, что лаунч не отключается в ходу, датчик скорости работает проверял через диагностику!!!
Транспорт 21099 2005г 1.5 v8 инжектор
Сам новичок в прошивках авто,
благодарю за понимание заранее спасибо!!!)
4 часа назад, Viktori88 сказал:
а до этого не было проблемы? как это выглядит ? и  где прошивка? -или нужно быть экстрасенсом, что бы видеть ,что происходит с ланчем ,где параметры сессии диагностики ?
Изменено пользователем тас
1 час назад, тас сказал:
До этого стояла сток прошивка!
t81.csv J5D03T81-61.bin
Изменено пользователем Viktori88
нет проблем)))) _ откуда у вас проблема -что имеете ввиду под словом "лаунч" или прошивка не лаунч?
52 минуты назад, тас сказал:
Под словом лаунч имею виду старт с заданных оборотов, чтобы не регулировать обороты педалью или не крутить в максимум, пытаюсь сделать отсечку пока транспорт стоит на месте больше 3000 оборотов мотор не крутился!!!
11 часов назад, Viktori88 сказал:
что то похожее можно реализовать на спорт ПО от смс например , или еще на каком не будь - ,- на  вашем ПО это  сделать  не представляется возможным - имхо
27.01.2022 в 20:19, Viktori88 сказал:
как пытаетесь сделать отсечку ?ваша прошивка перемешана , и  и любое изменение калибровок ,без анализа перемешанной прошивки ,приведёт к изменению совсем в других адресах и будете иметь то ,что имеете-имхо
 при анализе вашей прошивки -видно ,что она "крутилась"
5 часов назад, тас сказал:
Крутилась по скольку подгонял под авто, отсечку настраиваю по параметрам обороты отсечки лаунч, ускорение оборотов, и скорость входа в лаунч!
из трёх параметров работает 2, обороты лаунч и ускорение оборотов, а вот откл лаунч после указаной скорости не происходит по датчику скорости!(((
хотя в диагностике датчик работает и скорость показывает!
