Viktori88 Опубликовано 27 января, 2022 Опубликовано 27 января, 2022 Всем привет, нужна помощь опытных бойцов, возникла такая проблема с лаунчем, что лаунч не отключается в ходу, датчик скорости работает проверял через диагностику!!! Транспорт 21099 2005г 1.5 v8 инжектор Сам новичок в прошивках авто, благодарю за понимание заранее спасибо!!!)
тас Опубликовано 27 января, 2022 Опубликовано 27 января, 2022 (изменено) 4 часа назад, Viktori88 сказал: Всем привет, нужна помощь опытных бойцов, возникла такая проблема с лаунчем, что лаунч не отключается в ходу, датчик скорости работает проверял через диагностику!!! Транспорт 21099 2005г 1.5 v8 инжектор Сам новичок в прошивках авто, благодарю за понимание заранее спасибо!!!) а до этого не было проблемы? как это выглядит ? и где прошивка? -или нужно быть экстрасенсом, что бы видеть ,что происходит с ланчем ,где параметры сессии диагностики ? Изменено 27 января, 2022 пользователем тас
Viktori88 Опубликовано 27 января, 2022 Автор Опубликовано 27 января, 2022 (изменено) 1 час назад, тас сказал: а до этого не было проблемы? как это выглядит ? и где прошивка? -или нужно быть экстрасенсом, что бы видеть ,что происходит с ланчем ,где параметры сессии диагностики ? До этого стояла сток прошивка! t81.csv J5D03T81-61.bin Изменено 27 января, 2022 пользователем Viktori88
тас Опубликовано 27 января, 2022 Опубликовано 27 января, 2022 нет проблем)))) _ откуда у вас проблема -что имеете ввиду под словом "лаунч" или прошивка не лаунч?
Viktori88 Опубликовано 27 января, 2022 Автор Опубликовано 27 января, 2022 52 минуты назад, тас сказал: нет проблем)))) _ откуда у вас проблема -что имеете ввиду под словом "лаунч" или прошивка не лаунч? Под словом лаунч имею виду старт с заданных оборотов, чтобы не регулировать обороты педалью или не крутить в максимум, пытаюсь сделать отсечку пока транспорт стоит на месте больше 3000 оборотов мотор не крутился!!!
тас Опубликовано 28 января, 2022 Опубликовано 28 января, 2022 (изменено) 11 часов назад, Viktori88 сказал: Под словом лаунч имею виду старт с заданных оборотов, чтобы не регулировать обороты педалью или не крутить в максимум, пытаюсь сделать отсечку пока транспорт стоит на месте больше 3000 оборотов мотор не крутился!!! что то похожее можно реализовать на спорт ПО от смс например , или еще на каком не будь - ,- на вашем ПО это сделать не представляется возможным - имхо Изменено 28 января, 2022 пользователем тас
Виталик 522 Опубликовано 30 января, 2022 Опубликовано 30 января, 2022 Анатолий, у него него не отключается)))
тас Опубликовано 31 января, 2022 Опубликовано 31 января, 2022 27.01.2022 в 20:19, Viktori88 сказал: Под словом лаунч имею виду старт с заданных оборотов, чтобы не регулировать обороты педалью или не крутить в максимум, пытаюсь сделать отсечку пока транспорт стоит на месте больше 3000 оборотов мотор не крутился!!! как пытаетесь сделать отсечку ?ваша прошивка перемешана , и и любое изменение калибровок ,без анализа перемешанной прошивки ,приведёт к изменению совсем в других адресах и будете иметь то ,что имеете-имхо при анализе вашей прошивки -видно ,что она "крутилась"
Viktori88 Опубликовано 31 января, 2022 Автор Опубликовано 31 января, 2022 (изменено) 5 часов назад, тас сказал: как пытаетесь сделать отсечку ?ваша прошивка перемешана , и и любое изменение калибровок ,без анализа перемешанной прошивки ,приведёт к изменению совсем в других адресах и будете иметь то ,что имеете-имхо при анализе вашей прошивки -видно ,что она "крутилась" Крутилась по скольку подгонял под авто, отсечку настраиваю по параметрам обороты отсечки лаунч, ускорение оборотов, и скорость входа в лаунч! из трёх параметров работает 2, обороты лаунч и ускорение оборотов, а вот откл лаунч после указаной скорости не происходит по датчику скорости!((( хотя в диагностике датчик работает и скорость показывает! Изменено 31 января, 2022 пользователем Viktori88
