вообщем буду считать что это милибары)))по ним всё сходиться,
maxnsk почисть личку
  • Ответов 272
  • Просмотры 41,9 тыс
  • я то его использую а как FALCO будет делать?Сильно конечно ненужно углы задвигать особенно до выхода турбины на буст на малых нагрузках.Процесс довольно сложный особенно с углами зажигания.При давлени
  • если разговор об угле зажигания то 18 более поздний угол чем 30.Ты не начинай настройку сразу с максимального наддува.попробуй что получится на 0.5-0.6 барах.Жалко если мотор спалишь.
  • не надо так делать!делаю так:ставлю жиклер 1мм и ставлю процент открытия клапана 30%.смотрю,что получается,если при 100% открытия клапана давляка мало,то меняю жиклер на меньший и начинаю все сначала!
Привет. Подскажите может кто сталкивался? не могу настроить момент, при включении вентилятора машина глохнет. Двиг. 21124 сж 7.2. Турба T3/T4, форсы 550куб, все настроено все валит, а вот в момент включения вентилятора глохнет, что только не пробовал( софт SPTJ7_575.BIR. Какие у кого соображения?
давай прошивку, посмотрю, можно в личку
привет, не могу настроить холостой, машина 2101 дв 2112 1.5 прямоток фнс, помогите настроить или подскажите что в прошивке не так, лог и прошивку прилогаю!
лог+ прошивка.rar
забыл добавить, хх проподает при прогреве до 40-50гр, возможно в дело в шаге рхх
  • 7 месяцев спустя...
На мой взгляд там через чур бедно,ты поправку в 1 поставь,или из стоковой N35, хотя дату не увидел((
Изменено пользователем FOX 01
  • 3 года спустя...
Всем привет, подскажите пожалуйста кто нибудь почему я не могу открыть программу в своем J5 On-Line Tuner 2
Заливаю в инженерник запускается работает
Турбо Цитроен.bin
А лицензия есть для работы с этой прошивкой ?
Мужики,направте на путь истинный,поставил на 2107 мотор 21120,к нему прикрутил компрессор sc-14,
Уже немного даже покатался,постоянно лезет ошибка на дмрв(низкий уровень сигнала дмрв)
Дмрв стоит на всосе компа,может его поставить перед дросселем?
Избыток 0.5 бара
есть все лицензии
есть все лицензии
Если брал официально и SPT и OnLine  то всё должно открываться .
Посмотрел что и как , надо скопировать в корневую папку C:\Program Files (x86)\SMS-Soft\OnLineTuner  карты для SPT , они находятся в папке с прошивками SPT .
И всё работает .
Изменено пользователем timka
Можно ли настроить турбомотор начав с минимального давления на смеси 14.7, я думаю вы поняли о чём я) УДК)
