FAIR9999 Опубликовано 7 февраля, 2022 Опубликовано 7 февраля, 2022 здравствуйте,поделитесь распиновкой блока ЭБУ двигателя 89661-48121,блок не выходит на связь при этом щелкает клапан VVTI банк два,иногда даже при выключенном зажигании.
alexfisherman Опубликовано 7 февраля, 2022 Опубликовано 7 февраля, 2022 Так если эбу развентить, там же все пины на плате подписаны
alexfisherman Опубликовано 7 февраля, 2022 Опубликовано 7 февраля, 2022 Автомануалы Вот канал в телеге, там 2 книги есть по RX300, естественно схема и распиновка 1mz-fe
alexfisherman Опубликовано 7 февраля, 2022 Опубликовано 7 февраля, 2022 52 минуты назад, FAIR9999 сказал: здравствуйте,поделитесь распиновкой блока ЭБУ двигателя 89661-48121,блок не выходит на связь при этом щелкает клапан VVTI банк два,иногда даже при выключенном зажигании. Чек-то хоть загорается? Или он там уже перепаян, как классика для этой машины))
FAIR9999 Опубликовано 7 февраля, 2022 Автор Опубликовано 7 февраля, 2022 12 минут назад, alexfisherman сказал: Так если эбу развентить, там же все пины на плате подписаны с чего вы это взяли.
alexfisherman Опубликовано 7 февраля, 2022 Опубликовано 7 февраля, 2022 (изменено) 5 минут назад, FAIR9999 сказал: с чего вы это взяли. Потому что у большинства старых тойот внутри возле каждого пина белым маркером на плате написано назначение пина. +b,gnd,sl+,sl-,ign,mrel и т.д. Прям вот в RX300 не помню на память, но есть много тойот с подписанными Изменено 7 февраля, 2022 пользователем alexfisherman
FAIR9999 Опубликовано 7 февраля, 2022 Автор Опубликовано 7 февраля, 2022 3 минуты назад, alexfisherman сказал: но есть много тойот с подписанными это так,но нет
alexfisherman Опубликовано 7 февраля, 2022 Опубликовано 7 февраля, 2022 (изменено) 3 минуты назад, FAIR9999 сказал: это так,но нет Спорить не буду, конкретно про RX, возможно путаю с харьком. Ну в любом случае, канал в телеграмм который скинул, там 2 книги есть. Если не пользуетесь телеграмом, могу в облако закинуть обе книги, если нужно. Ну и как бы ближе к теме, чек загорается на связь не выходят мозги? Или даже чек не горит? Изменено 7 февраля, 2022 пользователем alexfisherman
FAIR9999 Опубликовано 7 февраля, 2022 Автор Опубликовано 7 февраля, 2022 чек горит подключен по штату
alexfisherman Опубликовано 7 февраля, 2022 Опубликовано 7 февраля, 2022 rx300 v1 rx300_v2 + harrier 97-03
pas-sever Опубликовано 7 февраля, 2022 Опубликовано 7 февраля, 2022 Разъёмы на плате не подписаны. Специально блок разобрал ради интереса посмотреть.
alexfisherman Опубликовано 7 февраля, 2022 Опубликовано 7 февраля, 2022 11 минут назад, pas-sever сказал: Разъёмы на плате не подписаны. Специально блок разобрал ради интереса посмотреть. Видимо тут уже не писали, на S и A серии походу. В 3S-FE точно должно быть В 7А-FE есть
FAIR9999 Опубликовано 7 февраля, 2022 Автор Опубликовано 7 февраля, 2022 да ещё заметил не работает индикация работы селектора акпп
pas-sever Опубликовано 8 февраля, 2022 Опубликовано 8 февраля, 2022 Так может всё таки с питанием где-то беда?
Verst@k Опубликовано 8 февраля, 2022 Опубликовано 8 февраля, 2022 Массу на впускном коллекторе не закрутили. Мог комп выгореть, разбирать и смотреть.
FAIR9999 Опубликовано 8 февраля, 2022 Автор Опубликовано 8 февраля, 2022 4 часа назад, Verst@k сказал: Массу на впускном коллекторе не закрутили. Мог комп выгореть, разбирать и смотреть. да говорят что там не трогали (меняли генератор),да и сам проверил там в первую очередь
FAIR9999 Опубликовано 8 февраля, 2022 Автор Опубликовано 8 февраля, 2022 5 часов назад, pas-sever сказал: Так может всё таки с питанием где-то беда? питание проверил массы проверил,кварцы возбужденные потребление блока 458 миллиампер.
