Сейчас версия 17.00.020
Шнурок mini vci с алиэкспресса в прозрачном корпусе
21 минуту назад, владимер1980 сказал:
Выкиньте его нах и приобретите нормальный адаптер. А если вы владелец своей машины! То лучше обратитесь к спецам в сервис
  • Upvote 1
24 минуты назад, владимер1980 сказал:
У Вас проблема в адаптере.
Он слишком медленно работает по КАН шине и не успевает уложиться в тайминиги заданные программой.
Этим адаптером только ошибки смотреть и стирать - не более.
  • Like 1
  • Upvote 1
4 минуты назад, Autokent сказал:
Autokent. Как обычно пунктуален и корректен. Спасибо 😀
  • Upvote 1
Спасибо ребят за конкретику большое, какой посоветуете приобрести? На али есть подходящий адаптер?
У меня есть еще м-диаг мультимарочник, но он лишен функций тонкой настройки.
7 часов назад, владимер1980 сказал:
Для сравнения..."почувствуй разницу"....
  • Upvote 2
8 часов назад, владимер1980 сказал:
К Autokent обратитесь. Как я помню уважаемый наш коллега адаптеры зачётные продавал монгуст j2534.
Изменено пользователем viktor9950
30 минут назад, viktor9950 сказал:
Спасибо большое, за помощь, обязательно!
13 часов назад, Autokent сказал:
И последний вопрос объясните пжл, почему на шнурке программа течстрим работает только по региону "Япония", выбираю регион "other" или "euroupe" я в меню выбора марки машины не могу ничего выбрать, т.к это окошко не открывается шторкой для выбора марки и сразу пишет "программа не отвечает" и дальнейшие действия по подключению невозможны.
Через 10 сек снова возвращается в исходное положение выбора марки и снова не получается.
4 часа назад, владимер1980 сказал:
Попробуйте воспользоваться этим: https://yadi.sk/d/bXok8VKWwC9JdQ
  • Upvote 1
1 час назад, olerom сказал:
Запустил утилиту...пишет ошибка выбора адаптера techstream...окно интерфейс не активное.
Может , что то доп нужно сделать?
Адаптер подключен к буку, программа запущена....
Видно не судьба...но вас благодарю, что пытаетесь мне помочь...
3 часа назад, владимер1980 сказал:
Вы свой адаптер в программе выбрали...?
  • Like 1
4 минуты назад, olerom сказал:
Да, только у меня там адаптер называется "mvci autokent- x64- 1.4.8"
Когда нажал в утилите "check аnd fix error" ответ "not needed"
Вам не нужна моя утилита - она не поможет в этом случае.
У Вас есть проблемы с ПК - слишком медленный и адаптер тоже плохой.
Все вместе дает такой результат.
  • Like 1
57 минут назад, Autokent сказал:
Понял вас, попробую на более современном ноутбуке и отпишусь в теме.
Еще раз благодарю вас за содействие!!!
Всем добрый вечер, в версии 14 (пока не скачал, жду адаптер), возможно ли сбросить адаптацию акпп
12 часов назад, olerom сказал:
Очевидная разница
Как называется этот нормальный адаптер
