MMMorfeusss
Информация о MMMorfeusss
    2110
Достижения MMMorfeusss
  1. Менял, уже все что можно перешил.. проблема остается в большей или меньшей степени (это без кондиционера, с ним на повышенных оборотах вроде все путем), проблема полностью пропадает при отсоединенном ДК, но загорается чек..((
  2. Поставил уже, стало незначительно лучше, но иногда само произвольно, как будто подгазовывает, может и нормально день про работать...
  3. Доброго времени суток! Хотелось бы узнать кто чем пользуется и на сколько хорош результат?
  4. Здравствуйте! Собирается турбо нива(гаретт 04). Какой блок управления двигателем использовать предпочтительнее и почему?
  5. Здравствуйте! Имеется Приора в комплектации с кондиционером. Блок управления М73 интелма, ПО I373da02. На полностью прогретом двигателе наблюдается периодическое возрастание оборотов до 1100, и возврат обратно, с периодом 3-4 секунды. Проблема полностью устраняется при отключении первой лямбды. При диагностике аномалий незаметно, в момент плавания оборотов меняются шаги РХХ и все. Замена ДК на заведомо исправный результата не дало. Подсос воздуха через выпускной коллектор исключен. Есть идеи?
  6. Именно правила, рождают такие топики...
  7. Поддерживаю
