totosha
Информация о totosha
  • День рождения 03.03.1986
    mazda 6
    hadera israel
Контакты
  • Skype
    totalsnd
647 просмотров профиля
  • weber
Достижения totosha
  1. Вчера такую делал,х300 соснул. Зедфул написал 7 минут и добавил за минуту
  2. Zed full пишет китайскую карту на ура
  3. зедфулл писал 17года при утере ключ китайский с кнопками и все работает
  4. сделал судя по заказам более 800 за последние 2года, возвратов нет совсем. Иногда на прадике 120 начинают глючить при слабой батарейкеА сдохли 2из 5 когда случайно заказал 10 для китайской версии кд100 там пульты с буквой а не б и там да как прошил сразу сдох
  5. Зедфул читает и пишет на чип на ура
  6. Не всегда И зависело от чипа родной или новый
  7. недавно с таким воевал,ни один прибор не взял. 10+10+10 и терпение у меня раза с 5го завелась
  8. Отмучился с этой телегой,так и не понял почему gscan и лаунч выдают одни и те же ошибки и отказаваются ключи писать. Х300 стирает,добавляет и если стереть то лампа моргает делаешь замену моторнике, лампа начинает гореть,в тоже время в лайф дате ключей 0 затем добавляем и опять заводится. Спасибо всем за помощь и подсказки!
  9. Все как оказалось было просто эти черти поставили двигло с балено не переставив распредвал. Почему гскан даёт эти ошибки дальше не разбирался. Залил родную пару,переписал ключ,они поменяли распредвал завелась сразу.зы на заводящемся авто ошибки остались И gscan так и отказывается на нее писать ключи
  10. а разве в нем дилер не надо готовить?
  11. да тут уже все под сомнением, вроде меняли коробку салон целый не трогали.
  12. Я же написал что авто в гараже и хрен знает что с ним было до меня на самом деле, со всеми лампами остаются ошибка ecu not matched и password not matched. А на последнем появилась 23 no ecu code transmitted from. Лампа горит всегда, если убрать чип то моргает
  13. Да мне бы просто рабочую пару с 1.6 чип записать есть чем хоть по дампу хоть в дамп
