andreimrus
Информация о andreimrus
  • День рождения 08.12.1967
    Creta
Контакты
  • Сайт
    http://www.auto-30.ru
    Астрахань
  • Интересы
    Путешествие, Кёкусинкай, авто.
Достижения andreimrus
  1. Доброго времени, NISSAN quashkai 2008 2.0 ищу eeprom ECU 1BZ20B. eeprom ищу для восстановления работы моторника после пожара под капотом, донор 1EN23D, софт взял стоковый 1BZ20B, (eeprom Ищу не для адаптации дросселя...).
  2. Доброго дня есть блок с nissan almera 8201 662 159, там процессор MC9S12C96CFU6 mask 0M66G, пробовал прочитать внутрисхемно по BDM XPROG-5555 выдает ошибку пробовал выпаять и отдельно прочитать, тоже самое. как его можно загрысть?
  3. Блоки всегда прикручиваем, искал информацию по данным ошибкам, и есть указание, что такое бывает когда пытаются прикурить машину, при слабом аккумуляторе. Вероятно проблема с железом. Попробую подключить на столе и посмотреть более внимательно. есть блок 988201WW0A, буду смотреть по сигналам, сравнивать.
  4. Доброго дня, сегодня потер дамп на Infiniti FX37, блок 988201WW2A память 93c56, выкладываю дампы, при установки на машину появляются ошибки. B1011 Блок управления Текущая; Прошлый B1015 Блок управления Текущая; Прошлый не могу понять по чему, перепроверял три раза и дамп и пайку ... может кто сталкивался с этим, или я ошибся при чистки дампа. может считанный дамп ( с крэш) неверный, скинте для сравнения. 988201WW2A_R56_clean.bin 988201WW2A_R56_crash.bin
  5. пробовал читать j-link, читать - читает, но не пишет, предлагают макаку, но я прочитал и записал CGI-100. для надежности буду брать нормальный прогер.
  6. Доброго дня, интересует точки подключения для внутрисхемного подключения.
  7. Куплю блок Santa-fe 2.2 дизель. 39101-27825 0 281 012 669 BOSCH B1CM3T4EI01S :1037388009 P373B11I 0 39101-27825
  8. все - разобрался, схема похоже совпадает. проблема была простая/ снимали плафон освещения, закручивая замкнули провод от подсветки, сгорел предохранитель, освещение работает через BCM, и от него же работает данный индикатор SRS. соответственно ловим ошибку в BCM и по CAN перетекает ошибка в SRS. проблема с поиском возникла именно по номеру ошибки B1202 нет точной расшифровки.
  9. схема не та, на схеме один индикатор, на машине два,
  10. Доброго дня, нужна схема на SRS форд RANGER 2012 г. vin 6FPPXXMJ2PCT81040 интересует проблема B1202 Restraint system passenger enable indicator. не путать с ошибкой B00D5 Restraint System Passenger Disable Indicator. Restraint System Passenger Disable Indicator Read more: https://www.autocodes.com/b00d5_ford.html Restraint System Passenger Disable Indicator Read more: https://www.autocodes.com/b00d5_ford.html
  11. Доброго дня, нужны дампы flash0 flash1 с блока DB5T-14B321-AG, улетел процессор, поменял, flash3 есть, а вот код программы считан мною как то не правильно, нужно для сравнения.
