Активность
- Последний час
Привет. Есть прошивка для изготовления кан подмоток на СТМ 32. Кто хочет приобрести обращайтесь.
Благодарю Вас,добрый человек. Завтра попробую,отпишусь.
- Сегодня
cilgin присоединился к сообществу
Всем Доброго времени суток! Есть прошивка для кан подмоток на СТМ32. Если есть у кого то интерес по приобретению пишите.
MiroslavKurb присоединился к сообществу
Есть такой и flash в комплекте. Infiniti FX35_2008_BCM_S122736044B_MS9S12XDP512_1L15Y_EEPROM_donor.bin Infiniti FX35_2008_BCM_S122736044B_MS9S12XDP512_1L15Y_FLASH_donor.bin
Не актуально
bmwlab присоединился к сообществу
Val_k присоединился к сообществу
diag77 подписался на Платная помощь по очистке crash
Taos 5q0959655cb ошибка b2000. Подозрение на слетевший дамп 95128. Кто может поправить?taos 95128 ori.rartaos 95128 ori.rar
Всем добра. Нужен рабочий дамп эпрома 9S12XDP512 желательно от FX35 2008-2012 В моем полная каша,заливаю похожий, блок начинает выходить на связь. Поделитесь у кого есть. Заранее благодарен.
День добрый,лада гранта 8450112247 spc560P34L1,нужно почистить краш,читал vvdi prog Granta_2024_8450112247_SPC560P34L1_DFlash_Crash.bin
zeilazooas присоединился к сообществу
afaassafaa присоединился к сообществу
Chery Tiggo8 ProMax 2.0 DCT7 2022 MG1US008_F01R0AD1WB Chery Tiggo8 ProMax 2.0 DCT7 2022 MG1US008_F01R0AD1WB.bin
так для информации - это не исключающий фактор... двигатель на стартерной прокрутке и работающий двигатель - кардинально отличаются по процессам происходящим в нем.
всем привет. во время прошивки, положил блок m3c, теперь он не выходит на связь. нужна помощь с решением этой ситуёвины. п.с. есть аналогичный блок рабочий.
Доброго всем. Докладываю о проведенной диагностике. Как уже сообщал ранее, проблема с пропусками зажигания прогрессировала. Машина стартует сразу с отключением 4м цилиндра, висит EPC, а затем только загорается "Check". Катушки/Свечи неоднократно менялись местами - исключено. Железо - исключено ( компрессия в 4м на холодном двигателе 12,9, утечки 20%). Проверил цепь зажигания 4го цилиндра. Питание на катушку приходит (на выводах 3 и 1 разъема есть 12 Вольт), а вот на выводе 4 (управление) постоянно висит 4,5 Вольт (может меняется в пределах +- 1,5-2В) хотя должны быть импульсы в 5В. Как итог, катушка греется и не работает. Точнее проверить не могу, т.к. простой мультиметр. Но уже понятно, что это выходной каскад драйвера зажигания. ЭБУ в ремонт. Машина пока "недвижимость", надеюсь временно.
- Вчера
Эвелина пасечник присоединился к сообществу
Josue присоединился к сообществу
Александр244 присоединился к сообществу
Микас М12.3, ревизия платы 98.3763 302f: https://disk.yandex.ru/d/iL3fTmIgS_ivmw
Дружище, поздравляю, здоровья, бабла и хороших клиентов !!!
Спасибо ребята!!!
еепром старый.bin от 0 261 201 406 036 906 032BJ. Если надо- блок на продажу есть.
