Активность
- Сегодня
что интересно, то. покапался в одной из прошивок Desay SV, а там значит черный список устройств USB: blacklist = { { vid = 0x0781; did = 0x74e0 }; -- SanDisk Sansa Fuze+ { vid = 0x0951; did = 0x1624 }; -- Kingston DataTraveler G2 { vid = 0x05ac; }; -- any Apple device { vid = 0x0424; }; -- any Standard Microsystems Corp. device { vid = 0x0eef; }; -- any D-WAV Scientific Co., Ltd { vid = 0x0b95; did = 0x772b }; -- XXXX asix dongli { vid = 0x0b95; did = 0x772a }; -- XXXX asix dongle { vid = 0x04e8; did = 0x685d }; -- Remove SamSung { vid = 0x18d1; did = 0x4e30 }; -- MEIZU MX3 { vid = 0x2717; did = 0x1248 }; -- RED MI { vid = 0x0bb4; did = 0x0dc5 }; -- HTC }; телефоны некоторые исключили из работы с USB и Сетевые адаптеры Ethernet Type-c на RJ45.
ALEX подписался на BYD SONG PLUS 2023 Русификация.
в этой теме есть русификация. а так же можешь посмотреть тут, тут все прошивки есть и по спидометрам и по планшетам и т.д. https://github.com/BYDcar
собственно всё в заголовке,естественно не бесплатно .
- Вчера
Audi A4 1.8T BOSCH ME7.5 8E0909518AF 1037366883 0261207939 stock_(2025-08-14_22-15).rar
Похоже дело не в цифрах на корпусе , метод нужен увидеть нолевое значение актуатора , в актуальных значениях не видно , не показывает
sizov777 подписался на Hyundai staria 2022 ошибка P2563 прошу помощи
всем привет История такая - пропала тяга , приговорили турбину , турбину перебрали тяга не появилась , приговорили актуатор турбины , его тоже поменяли (поставили новый ориг ) но адаптировать на станции где все это менялось не получилось. Так она попала ко мне , родной актуатор лежит в салоне , ошибка висит P256300 (цепь датчика А регулятора надува ) причем что на новом что на старом ошибка одинаковая . Попробовал адаптировать , лаунч пишет что надо вписать цифры написанные на корпусе , 4 цифры , но на корпусе нету 4 цифр (( есть 3 ряда цифр , 2а первых одинаковые что на новом что на старом , третий ряд отличается ... Помогите решить, конечно не безвозмездно
- Последняя неделя
236790 подписался на камаз каминс мозги см2880. не додувает турбина
Здравствуйте уважаемый коллеги Есть у кого-то пару файл AMD29F010 и e87j для эбу опел фронтера 3,2л бензин акпп?
Здравствуйте, нужно сделать дамп ИММО без ELV додж авенджер 2007, верхний файл неправильный, вот новый файл Dodge Avenger_immo_24C16_ori.bin
Здравствуйте, нужно сделать дамп ИММО без ELV додж авенджер 2007, файл прилагаю DODGE Avenger immo orig.24c16
Добрый день помогите нужен сток для Ауди А4 Б6 1.8Т AMB .Дело в том лег эбу моторника 8E0 909 518 AF вариатор я нашол только 8E0 909 518 AE механика .Вопрос нужен сток на вариатор или можно чтото решить с АЕ .Спасибо
Продам Advanced code evo full программатор автомобильных ключей
korona-2 опубликовал тема в Купля-Продажа
Продаётся advanced code evo full версия , программатор для прописки автомобильных ключей , состояние почти новый , пользовался очень мало , версия программы и открытые пакеты на фото , цена 45 т р -
Приветствую. Кто в теме поделитесь опытом.Мотор Suzuki DF70A 2011гв,решил поставить кнопку троллинга-не заработало....Гдето на форумах видел инфу,что типа работает с 2012г этот режим.Пина на разьеме эбу тоже у меня не было,тот что с датчика трима идет,добавил-не заработало.... Поможет ли более свежая прошивка,или блок аппаратно не будет работать? Родной блок вот такой DF70A_33920-87LG0_HSG138,пробовал такую лить,тоже не работает 33920-87LN0_HSG138.Кто сталкивался? Утоварища DF90A такого же года,не работает этот режим...
индюк опубликовал тема в Грузовики, Автобусы, Cпецтехника
камазу один год примерно. 35ткм. каминс мозги см2880. модель каминса камаз стирает фрезой и лепит свой шильдик. так чт модель я пока не понял. турбина не бустит. вместо 1,8 дает 0,9 в среднем. изредка дает буст 1,8 на оборотах 2000 и через 5 секунд падает до 0,9 в мозгах ошибок нет. турбина не люфтит, впуск опрессовали, фильтр перед турбой сняли, выхлоп после нее сняли, гейт привязали проволокой - не дует выше 1. обе крыльчатки в идеале. гейт без повреждений. крутится свободно чуть коснешься пальцем. давление в рампе от 800 до 1100 бар. дад проверил по манометру - совпадает. вот количество впрыска меня смущает - маловато по моему да и судя по шкале. что с ним не так??? какие еще важные параметры мозга надо смотреть? -
Пропишите по новой ключи , а потом только будет результат.
Дамп записал,на связь выходит,пин принимает,но дальше нет связи с моторником. Либо в проводке дело,или еще в чем. Вопрос? Защелка руля принимает участие в иммо? Заметил что защелка разблокирована и остается в таком положении при нажатии кнопки. Авто заглушили и больше не завелось. Но есть ньюансы. В дампе бси было 0 ключей и защелка была разблокирована. Сигнализаций и блокировок нет.
Пишите в лс.
платно в лс
Rockoper присоединился к сообществу
Tochanka2205 присоединился к сообществу
Dr.sherwyn12 присоединился к сообществу
Мультикан+мультиFD подмотки в продаже
sergei-shetinov присоединился к сообществу
Привет. А вы меня ни с кем не путаете???
личка
