Активность
Лента обновляется автоматически
  1. Сегодня
  2. За иммо офф бан?😄 А так соглашусь с Viktor сделайте нормально.
  3. Уважаемый, сделайте по нормальному. Ведь больше денег будете зарабатывать, когда в обороте замена ЭБУ ДВС, ремонт иммобилайзера, полная потеря ключей.
  4. За иммо офы банят
  5. Все в наличии. Перечень с примерными ценами https://disk.yandex.ru/i/ON4lO2vo4cTSmQ
  6. Вчера
  7. Всем добрый, такая проблема после поменки аккумулятора магнитола ушла в противоугонку. Кодов разумеется нету, и наклейка сдернута Ну серийный номер видно так как на фото: SN100014 Магнитола: Fujitsu ten вроде 39100TV1G61M1f682148d-58f1-49f7-9491-98b2871337f9.jfifda1a6586-29d8-4128-b62d-fccbbe9cfc8d.jfifd2a7ee0c-c6a8-49f2-974d-fcd566604298.jfif
  8. Программатор продан
  9. Всем привет. Пежо ME7.4.6 immo Off есть у кого решение?
  10. какой обьем получился ,какая степень сжатия получилась - или не рассчитывали .рампа с обраткой -каково давление в ней? углы , как мне кажется великоваты для оборотов 5500 и выше . на 5 передаче какие максимальные обороты можете достичь-4500 или выше ? а посмотреть можно вашу коррекцию , так она и так крутится около 1 - когда лз собрал память обучения . нужно показать память смобучения по дк
  11. Привет. Помогите с активацией, пожалуйста. ID: F4B1CB5B7728192B10DBADBB16C97F01
  12. Последняя неделя
  13. Не гадайте на кофейной гуще. Если какой то датчик гасит каскадное напряжения 5 вольт! То сто процентов на этом каскаде ещё пару датчиков сидят. Отключайте по очереди датчики давление хладагента и так далее... Пока не появится 5 вольт на разъём датчика давления в рейке.
  14. Такая же ситуация,один в один.Еепром и флеш снял с платы и считал.Какой из них дамп слетает,флеш или еепром,подскажите?
  15. Кто нибуть уважаемые калибровщики и так далее откликнетись плиз.
  16. Спасибо за совет.Я автомобили ремонтирую с 1986 года.Крыша едет с этим автомобилем, но ещё не сьехала совсем.Проверил вторым этапом после проверки предов.
  17. Ну и? Значит с ЭБУ все в норме. Потроши проводку.
  18. Доплнение.Когда на столе подключаю комп, 5вольт есть.Все питания и минусы проверил, всё есть.
  19. Всем привет может кто помочь с кар пасом на симтеке 71.1 вычислить из еепрома71.1 еер ку.rar
  20. Добрый день.Мучаю авто три недели.После простоя 1,5 года пропало 5 вольт на датчик давления в рейке, распредвала, давления во впускном коллекторе, положение турбоактуатора, полоьение егр.Отсоединял все эти приблуды, думал, что садит линию.Хрен там.Клонировал другой комп, тоже самое.Запустил IVECO EASY.Прочитал Аутокомом ошибку B50D0C.Easy расшифровывает как ECU-POWER SUPPLY STAGE 1-SENSORS 5v.Bad intelligent device or componenet(DTC>0xB50D0C SPN>0x00DB5 FMI>0x0C) и пишет, что описание ремонта невозможно.Может кто сталкивался с такой хернёй?Помогите разобраться, а то крыша едтет.
  21. Привет. Помогите с активацией, пожалуйста. ID: F4B1CB5B7728192B10DBADBB16C97F01
  22. Hello members I need to delete EGR and DTC P0400,P0401,P0403 in this Suzuki Vitara 2.0L gasoline with Mitsubishi ECU mcu MH8305F. Can any of you do it? Thanks MH8305_BS8056-20250724-080856.rar
  23. С донора без проблем, дорого
  24. Здравствуйте, помогите Найти код магнитолы . 507opel.rar
  25. Будет совместно с обновлением пакета.
  26. Спасибо, обратился в ЛС. Хотел бы узнать будет ли складчина на М86?
  27. Добрый день. SRS занимаюсь крайне редко. Подскажите пожалуйста, как из Молдавии, перевести деньги и сколько? Блок:А 166 900 02 20 Н256А MB 166 2018 CRASh LEHA.bin
  1. Загрузить ещё активность
