Активность
- Последний час
можно
Так написали бы батник, а то столько заморочек с командами. 😀
- Сегодня
я делал так по инструкции 1. копируем на флешку фат 32 архив загрузочной флешки F_23MM_SWX058.6_230906 2. заходим в ИМ тойота стандартным способом через шторку как на камри, находим раздел update setting 3. снимаем все галочки справа кроме второй 4. выходим на главный экран и вставляем флешку с обновлением, в разделе настройки так жк как на всех тойотах запускаем обновление с флешки вкладка систем- версия по и кнопка упдате и даллее юсб и апдейт 5. ждем пока появится стандартное окошко об окнчании обновления, примерно процесс займет минут 40 - несколько раз гу будет ребутиться, после появления окошка с галочкой об успешном обновлении вынимаем флешку 6. Запускаем Командную строку CMD и далее все команды делаем в ней до самого окончания русификации не закрывая (примечание! Папку прошивки RAV4 ( по возможности сохраняйте в корне диска C,D или другого чтобы в процессе обновления не было в наименовании пути русских символов, только латиница!!!) 7. входим в инженерку и включаем адб. подключаем шнур комп-авто 8. в окне CMD по очереди копируем и вставляем построчно следующие команды, важно!!!!!! каждую строку проверяем, не допускаем дублей! если задублировать или пропустить то гу пойдет под пайку и прошивку софтом через джитаг поэтому делаем крайне внимательно!!!!! 1 блок - подготовка гу и заливка файлов прошивки в гу: итого саксес adb -d root adb -d disable-verity adb -d reboot adb -d root adb -d remount adb -d push p.bin /sdcard adb -d push v.bin /sdcard adb -d push b.bin /sdcard adb -d push s.bin /sdcard 2. блок проливки файлов прошивки: начинаем по умолчанию с раздела Б: ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЛИТЬ ВСЕ ; ПУНКТА БЕЗ ДУБЛЯЖА (команды будут проливаться без индикации от 10 сек до 10 мин. ничего не будет происходить . нужно ждать когда пояпится напись о готовности с затраченым временем в секундах и проливать следующую и тд. экран ГУ может потухнуть - это норма - реанимируется после ребута. adb -d shell dd if=/sdcard/b.bin of=/dev/block/by-name/boot_b bs=10000 adb -d shell dd if=/sdcard/v.bin of=/dev/block/by-name/vendor_b bs=10000 adb -d shell dd if=/sdcard/s.bin of=/dev/block/by-name/system_b bs=10000 adb -d shell dd if=/sdcard/p.bin of=/dev/block/by-name/product_b bs=10000 3. после успешной проливки данных 4 файлов делаем двойной ребут следующими командами: adb -d reboot adb -d reboot после первого ребута может отвалиться адб, включаем его в инженерке если так произошло!!!! 4. после этого появляется успешно русский, если не появился, то делаем повторно пункты 1 и 2 но вместо команд из второго блока пишем те котрые ниже в 4 следующими командами: adb -d shell dd if=/sdcard/b.bin of=/dev/block/by-name/boot_a bs=10000 adb -d shell dd if=/sdcard/v.bin of=/dev/block/by-name/vendor_a bs=10000 adb -d shell dd if=/sdcard/s.bin of=/dev/block/by-name/system_a bs=10000 adb -d shell dd if=/sdcard/p.bin of=/dev/block/by-name/product_a bs=10000 после успешной проливки данных 4 файлов делаем двойнеой ребут следующими командами: adb -d reboot adb -d reboot 5. после этого убираем заставку тойота кастом тим, и потом удаляем файлы прошивки из ГУ следующими командами: Видео и удаляем лишнее------------------ adb -d root adb -d remount adb -d push 2228.mp4 /system/media/carbootanimation.avi adb -d reboot adb -d shell rm /sdcard/b.bin adb -d shell rm /sdcard/v.bin adb -d shell rm /sdcard/s.bin adb -d shell rm /sdcard/p.bin adb -d reboot после этого копируем приложения из папки install в адб апп контрол и устанавливаем вручную приложения через app control в ГУ, если машина не видит апп контрол - заходим в ИМ и вручную повторно включаем в ИМ АДБ. CMD можно закрывать после успешной установки всех приложений, делаем стандартный набор действий в ГУ: - ребут/В настройки андройд попасть можно через приложения
спорить не буду...честно не проверял ..но есть опыт от других...что такие ошибки делать не надо....
prommasttablet присоединился к сообществу
miha2780 присоединился к сообществу
regs40 подписался на SID208 Ford tranzit
ну это вы ошибаетесь, пробелы не как не повредят. тем более кому лень команды набирать в ручную, есть программы которые за вас все сделают, так сказать с графическим интерфейсом. по этому и написал выше, что тренируйтесь на старых телефонах, планшетах.
да.. там да пробел в команде поставишь ошибочно шгу уйдет в останов или перезагрузку....там потом только с Z3X Easy Jtag Plus работать
вот упёртый - написано все выше и на других ресурсах.
dm.bors присоединился к сообществу
кибак присоединился к сообществу
- Вчера
Degtyarevas присоединился к сообществу
wrykit подписался на Toyota Techstream 18.00.008 (2.2023) New Latest
wrykit присоединился к сообществу
Здравствуйте. Не помните как решилась проблема?
ans70 подписался на SID208 Ford tranzit
Подскажите, какой номинал у резистора?
sashkapavlov подписался на PEPS Haval f7x
Огромная благодарность Вячеславу за помощь, ввёл пин в peps во вкладке замены TCU, peps его принял, блок КПП тоже принял пин,авто запустился. Кстати донорский блок от Haval M6, прошивать фуллом не пришлось.
alkindi200012 присоединился к сообществу
Спасибо огромное!
ID: 6366C2188DF34E9CB309C3530EFA0405 Ver: 12.20.XXX NA: 85c01ebf1ea90acbce201f202077997240002509041757 EU: 7c14bfadb72814f4393a588777df0b0640002509041757 JP: 9f0367f2080d17009525040093d14b74c6d5a451ce9d7f OT: 85aee1c9658ed42bf8340a9de599c40440002509041757
привязать коробку хотите,? или пепс замена?
TECHSTREAM V12.20.024 как получить ключ доступа. Похерил старый с ноутом (сдох). ID 6366C2188DF34E9CB309C3530EFA0405
если вкратце, то примерно так, из архива обновления Головы достаем файл payload.bin, payload.bin это и есть образ системы, только запакованный. распаковываем его, в инете полно программ для работы с ним, получаем на выходе образы диска, примерный список: boot.img: Содержит ядро (kernel) и ramdisk, которые используются для начальной загрузки системы. Именно этот раздел мы будем патчить для рутирования. system.img: Содержит основную операционную систему (MIUI, Android), включая системные файлы и приложения. vendor.img: Хранит специфические для устройства драйверы и библиотеки. vbmeta.img: Используется для проверки целостности других разделов (Verified Boot). recovery.img: Содержит рекавери (например, MIUI Recovery), используемое для восстановления и обновления системы. дальше уже хотите делаете все что хотите с файловой системой, но для полного доступа root нам нужен файл boot.img, boot.img файл аналогично запакован, распаковываем и его, получаем все загрузочные файлы и папки. патчим ADB инициализацию, запаковываем все обратно. далее заливаем оригинальное обновление в головное устройство через USB флешку, потом подключаем ноут к головному устройству через USB кабель (USB A USB A), включаем режим development mode, далее находим в меню включение ADB интерфейса, включаем и АДБ, потом уже качаем драйвера ADB и программу ADB, например с гугловского сайта. все устанавливаем на ноут и работаем, в fastboot заливаем наш патченый образ boot.img, system.img и т.д. перезагружаем устройство, а далее уже через ADB интерфейс загружаем любые программы на головное устройство. прежде чем лезть в головное устройство, потренируйтесь на каком нибудь телефоне или планшете.. а то кирпич получить проще простого если что то лишнего удалите.
Надо прислать новый ИД с нового ПК, на который установил программу.
diag77 подписался на Renault Scenic 3 (2010) панель русифицирована
Нужен дамп с русским, панель 2010г.
