Активность
Лента обновляется автоматически
  1. Последний час
  2. Сегодня
  3. По номеру панели нужно искать.
  4. Все в наличии. Перечень с примерными ценами https://disk.yandex.ru/i/ON4lO2vo4cTSmQ
  5. Отключение ограничителя скорости Kia Carnival KA4 G6DT MG1CS092 39110-3N678.
  6. Надеюсь)) Извиняюсь, а нету ли у Вас дампа на v50 MC9S12HZ256VAL?
  7. Привет! помоги плиз еще раз с активацией, винду переустановил ID поменялся. 622FA8754BC981D4EB9FB2128A963C06
  8. Вчера
  9. Подскажите пожалуйста что это за блок , на сайте Бош не определяется фото прилагаю
  10. 27000р
  11. Сейчас человек, скинувший дампы 11 лет назад ответит...
  12. А чем читали дампы?
  13. Продам ЭБУ МЕ17.9.11, от Kia Venga 2012г, оригинал в отличном состоянии, не утопленник, не вскрывался. Подойдёт на Solaris, Rio, Cerato, Ceed, Elantra, I-30, софт запишу любой. 6000р.
  14. Something wrong with that key. Can you generate one more time please? 54937-83331-77DE5-A6871-E8C77-C66CE-9B28E-98C5A
  15. Последняя неделя
  16. Актуатор сцепления снимайте и смотрите, увидите проблему сразу
  17. вчера с ним бодался,ничего не дает делать-ни выставить барабаны,ни обучений точкам,ноль вчера поморгал на щитке и исчез. нашел мануал как что делать,толку никакого
  18. Та думайте как хотите. Да ФД кан не поддерживает. ФД кан отдельная прошивка. Выполнена на микроконтроллере STM 32.
  19. name: auto-bk.ru A9F7FGJ53HGBT9UPFZ2WPVNRY5NY8JMTZUMB2D8R6Y8XFMH8UHDEHYYNPW4BP2Y9AATR6YC29SWE
  20. с понедельника начну снимать осцил и скать эталоны либо подсказки
  21. так же проверил Ацп низкого и высокого датчиков, отняв напряжение линии подтяжки ( проверка через лабораторник) - все норм
  22. ход есть, смотрел по износу ( полировке штока тнвд), пробовал даже зазор изменить, чтоб шток имел больший подьем, пока результат 0. откидываю эту теорию пока что. на сегодня хватит, в понедельник продолжу. Надо просто начать думать в другую сторону, и как обычно все выйдет. зацикленность...
  23. Так можно снять ТНВД, и промерить подъем - опускание кулачка распредвала, отсюда станет понятно какой ход у штока насоса высокого давления, отсюда будет понимание может ли насос выдавать высокое давление. По идее даже с изношенным кулачком порядка 40-50 Bar исправный насос будет выдавать.
  24. Всех приветствую, кто может поделится электросхемой на иммо на Шевролет Кобальт. Авто после ДТП, висит ошибка P0513 и дает крутит стартер. Были повреждены несколько проводов, восстановил остается только эта ошибка.
  25. Hello. Help mi plz with activation 51614-13739-ED3CD-B2B0A
  26. низкое требуемое и фактическое 5.5 = 5.5 к примеру, тут все ок. по манометру сходится.
  27. выше писал. давление требуемое 40 к примеру, а фактическое равняется давлению насоса низкого давления от 4-5.5 бар. даже при запуске нету и толчка высокого даже кратковременного. Пока грешу на распредвал, но клиент говорит что отрубило в момент. А по картине - толкатель ( чашка ) стертая насквозь так что уже штифт тнвд работал от кулачка распредвала на прямую. Просто сейчас толкатель новый, ну так думаю что хоть начальное давление какоето то далжно было быть, а потом аварийный режим, а тут сразу, запуск - давления нету высокого.
  1. Загрузить ещё активность
