Активность
Лента обновляется автоматически
  1. Последний час
  2. Процессор закрыт , искать решения сброс crach по CAN
  3. Сегодня
  4. в общем подключился к SWD контактам процессора CYT2B93BAC, нет связи с процессором. потом достал JTAG адаптер от SEGGER JLink V8.24, подключил его по datasheet к процу CYT2B93, аналогично нет связи с процессором. похоже все интерфейсы заблокированы в этом процессоре и JTAG и SWD. какие есть идеи? что еще можно попробовать? даташит на проц во вложении Infineon_TRAVEO_T2G_CYT2B9_Series_DataSheet_v11_00-3364075.pdf
  5. Lexus SRS 89170-0E430 процессор CYT2B93BACQ0AZ вот в чём вопрос, чем удалить данные об ударе?
  6. Залил епром ,взятый в похожей теме, появилась N на щитке, по сцеплению не проходит адаптация. Будем менять сцепление и активатор(он внутри варёный переваренный) И если выполнять адаптацию через сканер N пропадает, стирается часть епрома.
  7. на самом деле то что прошивает народ RAV4 мультимедиа, эти прошивки кривые, постоянно выскакивают какие то уведомления о лицензии при запуске системы, а если просто включить режим ACC, то тупо после загрузки будет бело-черный экран с показом что лицензия не найдена, короче только на заведенном двигателе кое как работает. а приборка перестает получать данные от мультимедиа, приборка постоянно пишет что идет загрузка данных. короче не стоит свечь, проще по протоколу Mirror link подключать свой телефон и будет полная проекция на мультимедиа. всё делается через приложение Baidu. и имейте ввиду, что ПО мультимедиа больше не будет обновляться, это все удалено в прошивке. а Китайцы обновляют ПО примерно два - три раза в год. видать постоянно какие-то косяки находят.
  8. Рассмотрите ,как в вариант, покупку программы -редактора МеPro , здесь например : https://mastereditpro.ru Там же ,есть все доступные модули на разные типы ЭБУ .
  9. Если адаптации не проходят,скорее всего в железе косяки,проверяйте железо!
  10. прошивка найдена. закройте тему
  11. всем привет! как прописать вин родной в бу блок? вернее он прописался ,но без первой буквы,блоки цифра в цифру,в есм прописал,а ошибка по вину все равно вылазит. всяко бился с ним,писал и опкомом и абритусом(китаеза),
  12. а потом как решается вопрос с подсчетом КС? Если посмотреть цену на хотя бы один модуль в редакторе (на выбор) и поймёте что за 500р-700 вряд ли сделают прошивку заплатив за модуль в редакторе и при этом потратив свое время используя знания и опыт в калибровке - за "бутылку пива". есть исключения -кто хочет потренироваться набить себе "шишки" в познании калибровок -но и здесь можно приобрести опыт , если не поставят в нужном направлении и не дадут мощный пинок " задницу". процесс длительный - и время затратный -имхо Какова цена в онлайн редакторе ?
  13. Приветствую. Ищется дамп TT EVO Comfort бензин W-Bus4.1 (перешить из Start) или поправить мой. Если есть возможность поправить ещё и счетчики, буду оч благодарен. В т.ч. финансово. Основная причина - поднять температуру нагрева. мой блок.PRN
  14. Здравствуйте, можно ключик? F7554-137AC-723CD-BB035 Спасибо
  15. Вчера
  16. А что не рассмотреть онлайн редакторы? Они есть и цены как по мне гуманные. Вот например по поиску... https://yandex.ru/yandsearch?text=онлайн+редакторы+калибровок+ЭБУ третьим и пятым если сверху вниз я пользуюсь. Надеюсь как реклама не пойдет?
  17. торг не кто не отменял😀
  18. есть пару full flash от MT86, номер по DELPHI напиши какой у тебя.
  19. Последняя неделя
  20. derby
    Fiat 500 2012 bcm
    Парни всем привет. требуется помощь надо поднять bcm fiat 500 2012, внутри nec 70F3632, с него надо flash и eeprom, и внешний eeprom 93C86, в общем нужна такая пара, номер блока 00519125680, С150 28330969.
  21. залили не те калибровки ? то тогда родной файл можно починить.
  22. дравствуйте, пытаемся поднять мертвый блок, ищем фулл считанный в BSL софт 39105-3C525, за ранее благодарен за помощь
  23. Отключение ограничителя скорости Hyundai Staria US4 D4HB MD1CS012-4.1 391С0-2F346.
  24. В живую так же выглядели (темная нашлепка и серые разводы по бокам). Зачистил шкуркой P5000, потом продул и бумагой обычной А4. 1) Заметил странность, нижний контакт, который с более толстым проводом, с завода бы подогнут ближе к ответной части. Следовательно верхний контакт (более тонкий провод), на котором у меня нашлепка и разводы, срабатывал позже и прижимался с меньшей силой. Попробовал его немного подогнуть, но увы, пластинка пружинит и не гнется, оставил как есть. Тестирую с 7 сентября, на тест нужно 1-2 недели. 2) Это реле на плате мотора связано с 3 входными толстыми контактами, а также с катушками. Оно зачем-то замыкает концы катушек мотора между собой (2 группы контактов). У кого-то есть версии, зачем?
  25. все описано в профиле, что есть страшно подумать ,кто же купит имеющиеся модули стр 7 - таких нет к сожалению кто сможет вывалить сумму поэтому вариант аренды очень даже подходит .........
  26. работаю с теми у кого есть модуль, которого у меня нет - а так в основном предоставляю доступ другим пользователям теми модулями ,что у меня есть в наличии по времени почти всегда свободен
  27. По времени бывает не удобно, не все хотят ждать.
  1. Загрузить ещё активность
