Активность
- Последний час
dynomit73 присоединился к сообществу
- Сегодня
Привет. Помогите с активацией, пожалуйста. ID: 24709B79AE18D269D99860776376AE02 Ver: 18.00.008
Урек присоединился к сообществу
timtalgat присоединился к сообществу
Я не нашёл схему. Прям как на китайских, ни схем, ни каталога запчастей. Я читал тут тему, про вот эту микросхему, что есть частый случай она начинает греться то есть уже блок вылетел по вине датчика кислорода и если новый блок подключить без подключенного датчика кислорода, то всё будет работать но стоит назад подключить датчик кислорода всё блок вылетел. У меня утопленник полная выхлопуха воды. А могла ли это микросхема обуглится что второй датчик кислорода в воде? Там вон видите одно и даже ножки нет хотя я её и не нашёл внутри блока скорее всего уже так и было. Блок подменили. Родной забрали подсунули вот это что на фото. И вообще я не знаю когда это сгорело, то ли такой уже был мне поставлен, то ли после того как утонул.
Stasjuk15 присоединился к сообществу
Блок погрузился в воду полностью, при подключенном питании. Выбило предохранитель 15 а, питание катушек зажигания и форсунок. Ну тот предохранитель который на реле зажигания. Там их два. Один первый питание на катушки и форсунки, второй предохранитель питания на все датчики. Крутил много раз, свечи не заливает форсунки не работают. В первом и втором вообще бензином не пахнет, в третьем цилиндре еле-еле ощущается запах бензина, в четвёртом цилиндре пахнет бензином. Но при 5 попытках, то есть я пять раз скручивал сухие свечи, а на трёх последних прокрутках крутил по нескольку раз. Должно было вообще залить. Придётся покупать новый блок. Зашёл в emex цена 75.000 но есть ещё позиция за 20.5
Сколько возьмёшь за восстановление? Ну или давай восстанови и мне назад его пришли, я проверю и назад тебе его отдам. Но только после того как я куплю новый. Мне просто интересно восстановишь ты его или нет. А кто знает по какой причине я читал на форумах блоки и вышибает по вине датчика кислорода? Датчик кислорода отключаешь и блок работает, датчик кислорода назад подключаешь и блок вышибает.
Ilqar611 подписался на Bmw Ista+ new
Ilqar611 присоединился к сообществу
Да, я в состоянии его восстановить, как и все нормальные мастера, а не ваши мифические 99%, которые могут только фишки в разъемы вставить по подсказке из youtube. И откуда вы взяли что я не могу понять что управляет форсунками? Судя по вашим фото, не было сделано НИЧЕГО от слова совсем. Если нет ванны ультразвуковой, а как вы вообще ремонтируете электронику? может и паяльной станции тоже нет?
Paliten81 присоединился к сообществу
EfimPovar присоединился к сообществу
Продам ЭБУ МЕG17.9.12, от Kia Venga 1.6 2012г, оригинал в отличном состоянии, не утопленник, не вскрывался. Подойдёт на Solaris, Rio, Ceed, I-30, софт запишу любой, включая коробку. Цена 15000р.
CHUCHaaa присоединился к сообществу
набираете номерок в поиск -инет все знает имхо или вызвонить 4 ножки указаной мс на разьем эбу Микросхема MCZ33999EK в ЭБУ, по информации с форума , управляет сигналами на главное реле, бензонасос, стартер и другие элементы. 1 На форуме указано, что MCZ33999EK — это микросхема управления силовых выводов. Микросхема MCZ33810EK отвечает за управление двигателем в автомобильных приложениях. Она состоит из четырёх интегрированных низкоуровневых драйверов и четырёх предусилителей затвора низкой стороны. Низкоуровневые драйверы подходят для управления топливными инжекторами, соленоидами, лампами и реле. 1 Четыре предусилителя затвора могут функционировать либо как предусилители затвора IGBT зажигания, либо как предусилители затвора MOSFET общего назначения. В первом случае включаются дополнительные функции, такие как длительность искры, время задержки и измерение тока катушки зажигания. Во втором случае микросхеа обеспечивает внешние MOSFET защитой от короткого замыкания, защитой от индуктивного обратного хода и диагностикой.
Я всё сделал от меня зависящее, у меня нету ультразвуковых ванн. И сама микросхема стоит в моём городе четыре с лишним тысячи. Та которая якобы драйвер форсунок. Странно никто нигде мне не ответил, где в этих блоках драйвер форсунок. На Ютубе есть видео где один указкой показывает. Но похоже он что-то путает. Хотя заявлено что он перепрошивает блоки. На внешний вид микросхемы такая же как и на моём только маркировка другая.
