Активность
- Последний час
По времени бывает не удобно, не все хотят ждать.
Я не собираюсь лезть в дебри, есть некоторые упоротые клиенты, которым убавь температуру вкл. вентилятора на 90, хотят платят почему бы и нет, тем более посмотрел ChipTuningPRO 2025 — профессиональный редактор калибровок, если я правильно понял мне обойдется 10к старые блоки и м73, что нужно со временем докуплю. Я так размышляю, если в чем то не прав поправте.
С кем так работаете не подскажите?
ctokontakt присоединился к сообществу
- Сегодня
подьем тем еще - на дату смотрите - а это флуд
Вчера была Гранта с такой болячкой и такими же идентификаторами. После включения зажигания через 30 сек. не происходит тест возвратной пружины. Так же заметил, что блок ЭБУ после отключения главного реле посылает данные в сканер, пока не сделаешь "Сброс ЭБУ".
Андей присоединился к сообществу
Все те же, только по иммо нет ошибки.
здесь важен процесс -познания редактора перед тем как понять, а нужно ли оно тебе
Можно и кого то попросить подправить что-то в прошивке за небольшую сумму....
при отсутствии нужного модуля сам иногда пользуюсь удаленкой
Спасибо так и предполагал.
есть программы для удаленного доступа - дается доступ владельца удаленного компа и открывается желаемое для редактирования, по окончании редактирования забираешь плоды своего творения
первый раз слышу, можно подробности, ссылку.
а арендовать удаленно не пробовал? что бы приобретать в будущем модули нужно сначало заработать Пользуюсь СТР 7- открыто многое -
Здравствуйте, нужен редактор для старых блоков, бош 7.9.7+, м73, для начала просто где то изменить комплектацию, температуру убрать маски ошибок, глубокой настройкой заниматься не собираюсь, в будущем конечно буду приобретать более свежие модули, кто что посоветуете?
makarenkо присоединился к сообществу
bula присоединился к сообществу
- Вчера
kim_agishev присоединился к сообществу
Иммо отключаете программно в моторном ЭБУ? Выше в описании я видел, что иммо выключали в конфигурации, и при этом индикатор гас, а ошибки после данной процедуры в моторном какие?
xworia присоединился к сообществу
Китай не работает. Из 3-х штук, все с косяками. Желательно выпаянные с контроллера.
Куплю вышеуказанные м/с. Устанавливались в М74can с ревизией плат 4.12 и выше.
smoke100 присоединился к сообществу
Все в наличии. Перечень с примерными ценами https://disk.yandex.ru/i/ON4lO2vo4cTSmQ
vanea2608 присоединился к сообществу
TheTema присоединился к сообществу
shverg присоединился к сообществу
Оба блока отвечают по КАН. Вот не знаю, есть ли отдельная линия иммо-моторный. С другой стороны, отключение ИММО не приводит все равно к запуску.
- Последняя неделя
Не важно, сколько времени вы катались на не рабочем, количество запусков с не рабочим - важно. Если у вас плавающая неисправность, то епром точно не при делах. Зачем по удаленке подключаться, если у вас есть все для самостоятельной прошивки? Паяльником через AnyDesk не пролезу. Реле с донора брал, контакты видел в гораздо худшем состоянии (кратер на одном, и нарост на ответном). У вас на первом фото, немного подгоревшие, но возможно, это эффект увеличения фото так передает. Можно зачистить - выровнять, и на какое-то время хватит.
Да, получается искра есть, а впрыска топлива нет. А по электропроводке между моторным ЭБУ и ИММО связь есть, сама проводка исправна?
