Активность
Лента обновляется автоматически
  1. Сегодня
  2. Продам СМ2про официальный, не ремонтировался, не вскрывался. Комплект на фото. Цена 30000. отправлю сдек. 9133921178 ватсап.
  3. Вчера
  4. Spark Master может остался на продажу?
  5. Привет. Есть прошивка для изготовления кан подмоток на СТМ 32. Кто хочет приобрести обращайтесь.
  6. Благодарю Вас,добрый человек. Завтра попробую,отпишусь.
  7. Привет. Есть прошивка для изготовления кан подмоток на СТМ 32. Кто хочет приобрести обращайтесь.
  8. Всем Доброго времени суток! Есть прошивка для кан подмоток на СТМ32. Если есть у кого то интерес по приобретению пишите.
  9. Есть такой и flash в комплекте. Infiniti FX35_2008_BCM_S122736044B_MS9S12XDP512_1L15Y_EEPROM_donor.bin Infiniti FX35_2008_BCM_S122736044B_MS9S12XDP512_1L15Y_FLASH_donor.bin
  10. Отключение ограничителя скорости Hyundai Staria US4 L6DC MG1CA092TM 39110-3N402.
  11. Taos 5q0959655cb ошибка b2000. Подозрение на слетевший дамп 95128. Кто может поправить?taos 95128 ori.rartaos 95128 ori.rar
  12. Всем добра. Нужен рабочий дамп эпрома 9S12XDP512 желательно от FX35 2008-2012 В моем полная каша,заливаю похожий, блок начинает выходить на связь. Поделитесь у кого есть. Заранее благодарен.
  13. День добрый,лада гранта 8450112247 spc560P34L1,нужно почистить краш,читал vvdi prog Granta_2024_8450112247_SPC560P34L1_DFlash_Crash.bin
  14. Chery Tiggo8 ProMax 2.0 DCT7 2022 MG1US008_F01R0AD1WB Chery Tiggo8 ProMax 2.0 DCT7 2022 MG1US008_F01R0AD1WB.bin
  15. opel astra h нужен фулл на этот блок
  16. так для информации - это не исключающий фактор... двигатель на стартерной прокрутке и работающий двигатель - кардинально отличаются по процессам происходящим в нем.
  17. всем привет. во время прошивки, положил блок m3c, теперь он не выходит на связь. нужна помощь с решением этой ситуёвины. п.с. есть аналогичный блок рабочий.
  18. Доброго всем. Докладываю о проведенной диагностике. Как уже сообщал ранее, проблема с пропусками зажигания прогрессировала. Машина стартует сразу с отключением 4м цилиндра, висит EPC, а затем только загорается "Check". Катушки/Свечи неоднократно менялись местами - исключено. Железо - исключено ( компрессия в 4м на холодном двигателе 12,9, утечки 20%). Проверил цепь зажигания 4го цилиндра. Питание на катушку приходит (на выводах 3 и 1 разъема есть 12 Вольт), а вот на выводе 4 (управление) постоянно висит 4,5 Вольт (может меняется в пределах +- 1,5-2В) хотя должны быть импульсы в 5В. Как итог, катушка греется и не работает. Точнее проверить не могу, т.к. простой мультиметр. Но уже понятно, что это выходной каскад драйвера зажигания. ЭБУ в ремонт. Машина пока "недвижимость", надеюсь временно.
  19. Последняя неделя
  20. 036_906_032_J.rar
  21. Редкое или можно найти в наличии?
  22. Не записал, к сожалению.
  23. Микас М12.3, ревизия платы 98.3763 302f: https://disk.yandex.ru/d/iL3fTmIgS_ivmw
  24. Спасибо большое👍 И на всякий случай, какая цена блока?
  25. Микас М12.3, ревизия платы 98.3763 302L: https://disk.yandex.ru/d/6V6lWKWHSN3UVw
  26. Дружище, поздравляю, здоровья, бабла и хороших клиентов !!!
  1. Загрузить ещё активность
