Активность
Лента обновляется автоматически
  1. Сегодня
  2. что интересно, то. покапался в одной из прошивок Desay SV, а там значит черный список устройств USB: blacklist = { { vid = 0x0781; did = 0x74e0 }; -- SanDisk Sansa Fuze+ { vid = 0x0951; did = 0x1624 }; -- Kingston DataTraveler G2 { vid = 0x05ac; }; -- any Apple device { vid = 0x0424; }; -- any Standard Microsystems Corp. device { vid = 0x0eef; }; -- any D-WAV Scientific Co., Ltd { vid = 0x0b95; did = 0x772b }; -- XXXX asix dongli { vid = 0x0b95; did = 0x772a }; -- XXXX asix dongle { vid = 0x04e8; did = 0x685d }; -- Remove SamSung { vid = 0x18d1; did = 0x4e30 }; -- MEIZU MX3 { vid = 0x2717; did = 0x1248 }; -- RED MI { vid = 0x0bb4; did = 0x0dc5 }; -- HTC }; телефоны некоторые исключили из работы с USB и Сетевые адаптеры Ethernet Type-c на RJ45.
  3. в этой теме есть русификация. а так же можешь посмотреть тут, тут все прошивки есть и по спидометрам и по планшетам и т.д. https://github.com/BYDcar
  4. собственно всё в заголовке,естественно не бесплатно .
  5. Вчера
  6. Audi A4 1.8T BOSCH ME7.5 8E0909518AF 1037366883 0261207939 stock_(2025-08-14_22-15).rar
  7. Похоже дело не в цифрах на корпусе , метод нужен увидеть нолевое значение актуатора , в актуальных значениях не видно , не показывает
  8. всем привет История такая - пропала тяга , приговорили турбину , турбину перебрали тяга не появилась , приговорили актуатор турбины , его тоже поменяли (поставили новый ориг ) но адаптировать на станции где все это менялось не получилось. Так она попала ко мне , родной актуатор лежит в салоне , ошибка висит P256300 (цепь датчика А регулятора надува ) причем что на новом что на старом ошибка одинаковая . Попробовал адаптировать , лаунч пишет что надо вписать цифры написанные на корпусе , 4 цифры , но на корпусе нету 4 цифр (( есть 3 ряда цифр , 2а первых одинаковые что на новом что на старом , третий ряд отличается ... Помогите решить, конечно не безвозмездно
  9. нет. камаз загружен 15 тонн, скорость 30 кмч, обороты 1300-1600, газ в пол очень долго
  10. Последняя неделя
  11. Вы как подключали? Отрезали провод от прибора трима, который идет от эбу, и в него кнопку с тремя положениями подключали?
  12. Ты случайно не на месте пытаешься её раздуть на мах?
  13. Здравствуйте уважаемый коллеги Есть у кого-то пару файл AMD29F010 и e87j для эбу опел фронтера 3,2л бензин акпп?
  14. Здравствуйте, нужно сделать дамп ИММО без ELV додж авенджер 2007, верхний файл неправильный, вот новый файл Dodge Avenger_immo_24C16_ori.bin
  15. Здравствуйте, нужно сделать дамп ИММО без ELV додж авенджер 2007, файл прилагаю DODGE Avenger immo orig.24c16
  16. Добрый день помогите нужен сток для Ауди А4 Б6 1.8Т AMB .Дело в том лег эбу моторника 8E0 909 518 AF вариатор я нашол только 8E0 909 518 AE механика .Вопрос нужен сток на вариатор или можно чтото решить с АЕ .Спасибо
  17. Продаётся advanced code evo full версия , программатор для прописки автомобильных ключей , состояние почти новый , пользовался очень мало , версия программы и открытые пакеты на фото , цена 45 т р
  18. Приветствую. Кто в теме поделитесь опытом.Мотор Suzuki DF70A 2011гв,решил поставить кнопку троллинга-не заработало....Гдето на форумах видел инфу,что типа работает с 2012г этот режим.Пина на разьеме эбу тоже у меня не было,тот что с датчика трима идет,добавил-не заработало.... Поможет ли более свежая прошивка,или блок аппаратно не будет работать? Родной блок вот такой DF70A_33920-87LG0_HSG138,пробовал такую лить,тоже не работает 33920-87LN0_HSG138.Кто сталкивался? Утоварища DF90A такого же года,не работает этот режим...
  19. камазу один год примерно. 35ткм. каминс мозги см2880. модель каминса камаз стирает фрезой и лепит свой шильдик. так чт модель я пока не понял. турбина не бустит. вместо 1,8 дает 0,9 в среднем. изредка дает буст 1,8 на оборотах 2000 и через 5 секунд падает до 0,9 в мозгах ошибок нет. турбина не люфтит, впуск опрессовали, фильтр перед турбой сняли, выхлоп после нее сняли, гейт привязали проволокой - не дует выше 1. обе крыльчатки в идеале. гейт без повреждений. крутится свободно чуть коснешься пальцем. давление в рампе от 800 до 1100 бар. дад проверил по манометру - совпадает. вот количество впрыска меня смущает - маловато по моему да и судя по шкале. что с ним не так??? какие еще важные параметры мозга надо смотреть?
  20. Пропишите по новой ключи , а потом только будет результат.
  21. Дамп записал,на связь выходит,пин принимает,но дальше нет связи с моторником. Либо в проводке дело,или еще в чем. Вопрос? Защелка руля принимает участие в иммо? Заметил что защелка разблокирована и остается в таком положении при нажатии кнопки. Авто заглушили и больше не завелось. Но есть ньюансы. В дампе бси было 0 ключей и защелка была разблокирована. Сигнализаций и блокировок нет.
  22. Мультикан+мультиFD подмотки в продаже
  23. Всем спасибо за помощь. А vovako особенно👍. Тему можно закрывать.
  24. Привет. А вы меня ни с кем не путаете???
  1. Загрузить ещё активность
