Активность
Лента обновляется автоматически
  1. Последний час
  2. здесь важен процесс -познания редактора перед тем как понять, а нужно ли оно тебе
  3. Можно и кого то попросить подправить что-то в прошивке за небольшую сумму....
  4. при отсутствии нужного модуля сам иногда пользуюсь удаленкой
  5. Сегодня
  6. Спасибо так и предполагал.
  7. есть программы для удаленного доступа - дается доступ владельца удаленного компа и открывается желаемое для редактирования, по окончании редактирования забираешь плоды своего творения
  8. первый раз слышу, можно подробности, ссылку.
  9. а арендовать удаленно не пробовал? что бы приобретать в будущем модули нужно сначало заработать Пользуюсь СТР 7- открыто многое -
  10. Здравствуйте, нужен редактор для старых блоков, бош 7.9.7+, м73, для начала просто где то изменить комплектацию, температуру убрать маски ошибок, глубокой настройкой заниматься не собираюсь, в будущем конечно буду приобретать более свежие модули, кто что посоветуете?
  11. Вчера
  12. Иммо отключаете программно в моторном ЭБУ? Выше в описании я видел, что иммо выключали в конфигурации, и при этом индикатор гас, а ошибки после данной процедуры в моторном какие?
  13. Китай не работает. Из 3-х штук, все с косяками. Желательно выпаянные с контроллера.
  14. Куплю вышеуказанные м/с. Устанавливались в М74can с ревизией плат 4.12 и выше.
  15. Все в наличии. Перечень с примерными ценами https://disk.yandex.ru/i/ON4lO2vo4cTSmQ
  16. Добрый день! Слетела по чему то регистрация. Сделайте пожалуйста.
  17. Please Help me to Activate ! SOFTWARE ID: F324D0D18A77D3803DB0C76215E01006 VERSİON: 18.00.008
  18. Оба блока отвечают по КАН. Вот не знаю, есть ли отдельная линия иммо-моторный. С другой стороны, отключение ИММО не приводит все равно к запуску.
  19. Последняя неделя
  20. Не важно, сколько времени вы катались на не рабочем, количество запусков с не рабочим - важно. Если у вас плавающая неисправность, то епром точно не при делах. Зачем по удаленке подключаться, если у вас есть все для самостоятельной прошивки? Паяльником через AnyDesk не пролезу. Реле с донора брал, контакты видел в гораздо худшем состоянии (кратер на одном, и нарост на ответном). У вас на первом фото, немного подгоревшие, но возможно, это эффект увеличения фото так передает. Можно зачистить - выровнять, и на какое-то время хватит.
  21. Да, получается искра есть, а впрыска топлива нет. А по электропроводке между моторным ЭБУ и ИММО связь есть, сама проводка исправна?
  22. нет, глохнет
  23. Ключ сделан спасибо за содействие кому необходим разбор действии могу ответить до (08.09.2025)
  24. За пин-кодом в личку
  25. Я как-то уже пробовал делать с помощью Xtool. Не вышло .
  26. Я видел. Там даже вкладка beta есть по мимо обычной.
  27. Это авто как раз тот случай когда много оборудования не бывает и необходим перехлест его
  1. Загрузить ещё активность
