Активность
Лента обновляется автоматически
  1. Вчера
  2. да да, Эмулированный 🙂
  3. Orion8
    Xeltek Superpro 500P
    Для флешек - веСЧ. Но мало актуален. Для 35080 - инкремент не стирает, это не ломалка.
  4. Делается. Но не на всех версиях авто.
  5. Собственно вопрос из заголовка темы. Не видит АЦП ДТВ в Спорт ПО. Проводка целая, в прошивке все прописано, но нет сигнала. Стоит залить другую прошивку сток, TRS, j7esa показания есть. Пробовал разные диагностические программы, везде прочерки. В мотор логе показывает -40гр. Уже не знаю куда копать!!! Может кто помочь в решении этого вопроса?
  6. Lexus какой и год выпуска
  7. нет решения по чистке, новый блок или бу блок без краша и привязка онлайн
  8. Процессор закрыт , искать решения сброс crach по CAN
  9. в общем подключился к SWD контактам процессора CYT2B93BAC, нет связи с процессором. потом достал JTAG адаптер от SEGGER JLink V8.24, подключил его по datasheet к процу CYT2B93, аналогично нет связи с процессором. похоже все интерфейсы заблокированы в этом процессоре и JTAG и SWD. какие есть идеи? что еще можно попробовать? даташит на проц во вложении Infineon_TRAVEO_T2G_CYT2B9_Series_DataSheet_v11_00-3364075.pdf
  10. Lexus SRS 89170-0E430 процессор CYT2B93BACQ0AZ вот в чём вопрос, чем удалить данные об ударе?
  11. Залил епром ,взятый в похожей теме, появилась N на щитке, по сцеплению не проходит адаптация. Будем менять сцепление и активатор(он внутри варёный переваренный) И если выполнять адаптацию через сканер N пропадает, стирается часть епрома.
  12. на самом деле то что прошивает народ RAV4 мультимедиа, эти прошивки кривые, постоянно выскакивают какие то уведомления о лицензии при запуске системы, а если просто включить режим ACC, то тупо после загрузки будет бело-черный экран с показом что лицензия не найдена, короче только на заведенном двигателе кое как работает. а приборка перестает получать данные от мультимедиа, приборка постоянно пишет что идет загрузка данных. короче не стоит свечь, проще по протоколу Mirror link подключать свой телефон и будет полная проекция на мультимедиа. всё делается через приложение Baidu. и имейте ввиду, что ПО мультимедиа больше не будет обновляться, это все удалено в прошивке. а Китайцы обновляют ПО примерно два - три раза в год. видать постоянно какие-то косяки находят.
  13. Рассмотрите ,как в вариант, покупку программы -редактора МеPro , здесь например : https://mastereditpro.ru Там же ,есть все доступные модули на разные типы ЭБУ .
  14. Если адаптации не проходят,скорее всего в железе косяки,проверяйте железо!
  15. прошивка найдена. закройте тему
  16. всем привет! как прописать вин родной в бу блок? вернее он прописался ,но без первой буквы,блоки цифра в цифру,в есм прописал,а ошибка по вину все равно вылазит. всяко бился с ним,писал и опкомом и абритусом(китаеза),
  17. а потом как решается вопрос с подсчетом КС? Если посмотреть цену на хотя бы один модуль в редакторе (на выбор) и поймёте что за 500р-700 вряд ли сделают прошивку заплатив за модуль в редакторе и при этом потратив свое время используя знания и опыт в калибровке - за "бутылку пива". есть исключения -кто хочет потренироваться набить себе "шишки" в познании калибровок -но и здесь можно приобрести опыт , если не поставят в нужном направлении и не дадут мощный пинок " задницу". процесс длительный - и время затратный -имхо Какова цена в онлайн редакторе ?
  18. Приветствую. Ищется дамп TT EVO Comfort бензин W-Bus4.1 (перешить из Start) или поправить мой. Если есть возможность поправить ещё и счетчики, буду оч благодарен. В т.ч. финансово. Основная причина - поднять температуру нагрева. мой блок.PRN
  19. Здравствуйте, можно ключик? F7554-137AC-723CD-BB035 Спасибо
  20. Последняя неделя
  21. А что не рассмотреть онлайн редакторы? Они есть и цены как по мне гуманные. Вот например по поиску... https://yandex.ru/yandsearch?text=онлайн+редакторы+калибровок+ЭБУ третьим и пятым если сверху вниз я пользуюсь. Надеюсь как реклама не пойдет?
  22. торг не кто не отменял😀
  23. есть пару full flash от MT86, номер по DELPHI напиши какой у тебя.
  24. derby
    Fiat 500 2012 bcm
    Парни всем привет. требуется помощь надо поднять bcm fiat 500 2012, внутри nec 70F3632, с него надо flash и eeprom, и внешний eeprom 93C86, в общем нужна такая пара, номер блока 00519125680, С150 28330969.
  25. залили не те калибровки ? то тогда родной файл можно починить.
  26. дравствуйте, пытаемся поднять мертвый блок, ищем фулл считанный в BSL софт 39105-3C525, за ранее благодарен за помощь
  1. Загрузить ещё активность
