Активность
Лента обновляется автоматически
  1. Последний час
  2. не видел что бы на этих блоках слетали еепром, обычно все проблемы начинаются после того как кто то не хороший до этого лез туда, пытать хозяина авто, и узнавать что делали ранее и после чего так стало.
  3. Нужна рабочая пара митсубиси спейс гир 1995, в иммо стоит eeprom xicor 24c01, эбу MD322713
  4. Добрый день. Осмелюсь предложить 100000руб, 1000 евро.
  5. Вычитал, сравнил с заводской - полный сток.
  6. Сегодня
  7. если есть, по чему нет, я думаю что кривая прошивка залита в ЭБУ.
  8. Наверное так и сделаю. Имеет смысл залить сток по идентам с блока.
  9. а клиент то что говорит? после чего так стало? небось на прошивочку ЭБУ ездил? я бы считал flash и сравнил бы с оригиналом.
  10. Притащили данный авто, мигает лампа иммо, нет запуска. Мотор G20DF Sim2k-C201 Накачка есть, иммо в этом авто в BCM, ошибок в BCM нет. Решил попробовать отключить иммо в конфигурации, после этого лампа иммо перестает мигать, но запуска так и нет. Пробовал привязывать заново ключи и моторник, делал это Скандоком и Лаунчем - вроде бы все успешно, но старта нет, ошибка по иммо, лампа иммо моргает. В моторном присутствует куча ошибок по различным исполнительным механизмам и реле, проверка ничего не выявила, чепи управления не в обрыве, питания на обмотки реле и клапанов приходит. С быстрого старта заводится. Есть у меня подозрения на ЭБУ, возможно слетел EEPROM? В памяти нестираемая ошибка ROM Какие будут советы? Сам хотел бы сделать ЭБУ новым и заново привязать. Еще непонятно, почему нет старта при отключении ИММО в конфигурации моторного? На старых авто нужно было еще снимать сам иммо, но тут он в BCM, никаких инструкций по дополнительным манипуляциям при отключении иммо я не нашел. VIN: KPTA0A18SEP19****/Легковой транспорт/SSANGYONG/Korando C (C205)/G20DF (ECM) Код ИмяP0605 Неисправность ПЗУ (ROM) (Спорадически)P0230 Первичная цепь топливного насоса (Спорадически)P0077 Электромагнитный клапан управления впускными клапанами, банк 1 - высокое напряжение в цепи (Спорадически)P0445 Система улавливания паров бензина (EVAP), клапан продувки адсорбера - короткое замыкание (Спорадически)P0691 Цепь управления вентилятором 1 - низкое напряжение в цепи (Спорадически)P0694 Управление вентилятором 2 - высокое напряжение в цепи (Спорадически)P0647 Реле компрессора кондиционера - высокое напряжение в цепи (Спорадически) Еще удивляет, что привязка ключей и моторника что Скандоком, что Лаунчем всегда и с любым пином проходят успешно. Собственно вопросы, что это может быть, как побороть? Понятно, что проблема в цепочке иммо-ЭБУ, либо только ЭБУ. Можно ли его сделать новым и заново привязать, чтобы не было ошибки ROM хотя бы? Не в этом ли проблема?
  11. Вчера
  12. Здравствуйте.Такая же проблема с ЭБУ.Купили ,поставили ,начали адаптацию пропала N.Ищем дамп ,если сохранился,поделитесь? Буду очень признателен.
  13. Доброго времени суток всем!Ищу сток Фулл для записи ктагом на RENAULT FLUENCE 1.6L AT VALEO V40 HW0131R 0644R SW3058R Цена обсуждаема, очень прошу помочь.Блок увалился при записи на связь выходит, но при записи валится ошибка.Писать пробовали Кесом и ПЦМ
  14. Так написали бы батник, а то столько заморочек с командами. 😀
  15. я делал так по инструкции 1. копируем на флешку фат 32 архив загрузочной флешки F_23MM_SWX058.6_230906 2. заходим в ИМ тойота стандартным способом через шторку как на камри, находим раздел update setting 3. снимаем все галочки справа кроме второй 4. выходим на главный экран и вставляем флешку с обновлением, в разделе настройки так жк как на всех тойотах запускаем обновление с флешки вкладка систем- версия по и кнопка упдате и даллее юсб и апдейт 5. ждем пока появится стандартное окошко об окнчании обновления, примерно процесс займет минут 40 - несколько раз гу будет ребутиться, после появления окошка с галочкой об успешном обновлении вынимаем флешку 6. Запускаем Командную строку CMD и далее все команды делаем в ней до самого окончания русификации не закрывая (примечание! Папку прошивки RAV4 ( по возможности сохраняйте в корне диска C,D или другого чтобы в процессе обновления не было в наименовании пути русских символов, только латиница!!!) 7. входим в инженерку и включаем адб. подключаем шнур комп-авто 8. в окне CMD по очереди копируем и вставляем построчно следующие команды, важно!!!!!! каждую строку проверяем, не допускаем дублей! если задублировать или пропустить то гу пойдет под пайку и прошивку софтом через джитаг поэтому делаем крайне внимательно!!!!! 1 блок - подготовка гу и заливка файлов прошивки в гу: итого саксес adb -d root adb -d disable-verity adb -d reboot adb -d root adb -d remount adb -d push p.bin /sdcard adb -d push v.bin /sdcard adb -d push b.bin /sdcard adb -d push s.bin /sdcard 2. блок проливки файлов прошивки: начинаем по умолчанию с раздела Б: ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЛИТЬ ВСЕ ; ПУНКТА БЕЗ ДУБЛЯЖА (команды будут проливаться без индикации от 10 сек до 10 мин. ничего не будет происходить . нужно ждать когда пояпится напись о готовности с затраченым временем в секундах и проливать следующую и тд. экран ГУ может потухнуть - это норма - реанимируется после ребута. adb -d shell dd if=/sdcard/b.bin of=/dev/block/by-name/boot_b bs=10000 adb -d shell dd if=/sdcard/v.bin of=/dev/block/by-name/vendor_b bs=10000 adb -d shell dd if=/sdcard/s.bin of=/dev/block/by-name/system_b bs=10000 adb -d shell dd if=/sdcard/p.bin of=/dev/block/by-name/product_b bs=10000 3. после успешной проливки данных 4 файлов делаем двойной ребут следующими командами: adb -d reboot adb -d reboot после первого ребута может отвалиться адб, включаем его в инженерке если так произошло!!!! 4. после этого появляется успешно русский, если не появился, то делаем повторно пункты 1 и 2 но вместо команд из второго блока пишем те котрые ниже в 4 следующими командами: adb -d shell dd if=/sdcard/b.bin of=/dev/block/by-name/boot_a bs=10000 adb -d shell dd if=/sdcard/v.bin of=/dev/block/by-name/vendor_a bs=10000 adb -d shell dd if=/sdcard/s.bin of=/dev/block/by-name/system_a bs=10000 adb -d shell dd if=/sdcard/p.bin of=/dev/block/by-name/product_a bs=10000 после успешной проливки данных 4 файлов делаем двойнеой ребут следующими командами: adb -d reboot adb -d reboot 5. после этого убираем заставку тойота кастом тим, и потом удаляем файлы прошивки из ГУ следующими командами: Видео и удаляем лишнее------------------ adb -d root adb -d remount adb -d push 2228.mp4 /system/media/carbootanimation.avi adb -d reboot adb -d shell rm /sdcard/b.bin adb -d shell rm /sdcard/v.bin adb -d shell rm /sdcard/s.bin adb -d shell rm /sdcard/p.bin adb -d reboot после этого копируем приложения из папки install в адб апп контрол и устанавливаем вручную приложения через app control в ГУ, если машина не видит апп контрол - заходим в ИМ и вручную повторно включаем в ИМ АДБ. CMD можно закрывать после успешной установки всех приложений, делаем стандартный набор действий в ГУ: - ребут/В настройки андройд попасть можно через приложения
  16. спорить не буду...честно не проверял ..но есть опыт от других...что такие ошибки делать не надо....
  17. От души.
  18. Hi plesa key techstream
    ID 0D0E8F01EBF9B801FEFF47AAD95E5B05
    version 18.00.008
    Thanks
    1. BOSCH Invented for life
      NA: 50e341fa244434a5411c4e1d7938309740002509051548
      EU: f6b31ac966b59aba0bcd0d42fd41a93840002509051548
      JP: 51e5487d04b615009425050088478c8404c3c23b79b999
      OT: aba009c05f40e5a74eb6e7eaa35a836440002509051548
    2. GMZ
      GMZ
      Thanks 👍
  19. please key techstream ID 0D0E8F01EBF9B801FEFF47AAD95E5B05 version 18.00.008 thanks
  20. 2.21 Ohm 1% mmelf
  21. ну это вы ошибаетесь, пробелы не как не повредят. тем более кому лень команды набирать в ручную, есть программы которые за вас все сделают, так сказать с графическим интерфейсом. по этому и написал выше, что тренируйтесь на старых телефонах, планшетах.
  22. да.. там да пробел в команде поставишь ошибочно шгу уйдет в останов или перезагрузку....там потом только с Z3X Easy Jtag Plus работать
  23. вот упёртый - написано все выше и на других ресурсах.
  24. Последняя неделя
  25. Hello, May I get an activation? ID: 72189BBE40AAAB9D337B368CB7C96D00 Version: 18.00.008 Thank you in advanced!
  26. Здравствуйте. Не помните как решилась проблема?
  27. Подскажите, какой номинал у резистора?
  1. Загрузить ещё активность
