Прошивки VS 5.1
  • Ответов 1,4 тыс
  • Просмотры 396,1 тыс
  • VS 5.1 (НПО "Итэлма") - НОВАЯ АППАРАТНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ под 16 кл. мотор V5D05X07_42N.rar V5D07X09_42N.rar
  • Вот пробуй на 15 ху ставил вроде клиент доволен трасса 6литров город 8литров.....хотя моторы все разные..... V5D13V09-72N.rar
  • Andrew White
    Andrew White
    Какиу отзывы по прошивке V5D07Z19. Какие отзывы?
под 16 кл. мотор
V5D05X07_42N.rar
V5D07X09_42N.rar
  • 2 месяца спустя...
  • 4 месяца спустя...
а на новую аппаратку подкиньте прогу(тока у меня 8-ная)
сам не проверял!
Касперский ругается на этот архив !
Поищи здесь: vs_5_1.zip
А есть для 2111-1411020-72? 8 клапанов пошивка заканчивается на 03К( или к03)
Изменено пользователем deniska555
V5V13K03-это серийная прошивка на блок старой аппаратной реализации.
Привет всем! Ктонибудь пробывал прошить в VS-5.1 2111-1411020-72 вот эту прошивку V5V03L25? подскажите пожалуста работать будет?
а на саму прошивку можно глянуть, а то судя по индентам V5VO3L25 - это серийная , попарно параллельный впрыск, евро2 , и на 62 блок. :post-3:
Всё правильно V5VO3L25 это серийная на 62 блок под евро2. Вот вся история, приехал знакомый на на 2110 говарит жрёт много 10 на 100км. попросил прошить. Глянул стоит вот такой блок VS-5.1 2111-1411020-72 с прошивкой V5V13L05 под нормы т. Россия-83. А под капотом стоит адсорбер ну и прочее я так понял евро2, далее выяснил ЭБУ поменял он сам, причём ставил то что кокойто сосед дал незадумываясь подходит или нет кароче, заработало так и ездет года два уже. Поэтому и хочу попробывать в этот блок зашить прошивку от блока 62. Другие неисправности искать не могу нет не оборудования не навыков "Любитель" :pioner: просто есть комплект пак загрузчик брал для себя не для комерции.
Дык 72 блок -одновременный впрыск , а прошивка? по моему не стоит огород городить , а лить прошивку в соответствии с блоком и диагностику бы ооочень нуно авто.
В том то и дело что он не радной он сам его туда вкарячил. Уже выеснил что до замены ЭБУ стоял Январь 5,1 2111-1411020-61 с прошивкой J5V03H21 (попарно-параллельный впрыск, широкополосный датчик детонации.) Так как родного блока нет я и спрашиваю можноли в блок VS-5.1 2111-1411020-72 зашить прошивку от блока VS-5.1 2111-1411020-62 и будетли работать?
как сделать чтоб переключать сдвоенные прош :rolleyes:
С какой целью???из-за того что на 62 блоке сток евро2 а на 72 россия83??? а вы уверены в том что датчик кислорода на авто жив? и не получится ли так что у машины еще расход не поднимется?
Просто человек попросил помочь я и подумал если стояло под евро2 может есть смысл поставить прошивку от 62 поэтому перед тем как что либо делать и задаю эти вопросы потому что сам пока не разбирюсь. А на 72 россия83 желательно отрегулировать СО но его некто регулировал. И ещё вопрос СО влияет на расход в целом или только на ХХ и малых нагрузках?
в 4 посту есть ответ на Ваш вопрос
http://www.auto-bk.ru/forum/index.php?show...amp;#entry15710
Спасибо всем за помощь и участие.
