Програматор x-prog
схема+прошивка, прога
Motorola microcontrollers (on-board programming):
MC68HC11A8, MC68HC11E9, MC68HC711E9, MC68HC811E2, MC68HC11E20, MC68HC11G5, MC68HC711G5, MC68HC11N4, MC68HC11F1, MC68HC11PH8, MC68HC711PH8, MC68HC11PA8, MC68HC711PA8, MC68HC11K4, MC68HC711K4, MC68HC11KA4, MC68HC711KA4, MC68HC11L6, MC68HC711L6,MC68HC11P2, MC68HC11F1
MC68HC11PH8(0H30R Q=614kHz) , MC68HC11PH8(3D64J Q=614kHz) , MC68HC11P2(0G10V Q=614kHz) , MC68HC11P2(1E53M Q=614kHz) , MC68HC11P2(3E74J Q=614kHz) , MC68HC11EA9(2D47J) , MC68HC11EA9(1D47J) , MC68HC11EA9, MC68HC05B6/16/32, MC68HC705B16/16N/32, MC68HC05X16/32,C68HC05B32 (new type from Audi CHORUS),MC68HC05H12(0H57A) , MC68HC05E6(0G72G) , MC68HC05E6(0F82B) , MC68HC05X32(0D69J;1H52A) , MC68HC05X32(0D53J) , MC68HC08AZ32 , C68HC08AZ32(0J66D) , MC68HC08AS60 , MC68HC08AZ60 , MC68HC08AZ60A ,
Serial EEPROM:
AT93C46, AT93C46A, AT93C56, AT93C57, AT93C66, AT59C11, AT59C12, AT59C13, CAT24C01, CAT24WC01, CAT24C02, CAT24WC02, CAT24C04, CAT24WC04, CAT24C08, CAT24WC08, CAT24C16, CAT24WC16, CAT24C32, CAT24WC32, CAT24C64, CAT24WC64, CAT64LC10, CAT64LC20, CAT64LC30, CAT93C46, CAT93C46A, CAT93C56, CAT93C57, CAT93C66, CAT93C66A, CAT93C86, 24C01A, 24LC01B, 24C02A, 24LC02B, 24C04A, 24LC04B, 24C08A, 24LC08B, 24C16A, 24LC16B, 24C32A, 24LC32B, 85C72, 85C82, 85C92, 93C06, 93C46, 93LCS46, 93LC46B, 93C56, 93LC56, 93C66, 93LC66, 93C76, 93LC76, 93C86, 93LC86, M6M80011P, M6M80021P, M6M80041P, NM93C06, NM93C46, NM93C14, NM93C56, NM93CS56, NM93C66, NM93CS66, NM93C86A, SDE2506, SDE2526, X24C00, X24C01, X2402, X2404, X2408, X24164, X24165, X2444, X24C44.
X_PROG.part1.rar
X_PROG.part2.rar
  • Ответов 74
  • Просмотры 46,6 тыс
  • Печатка под утюжку. Xprog_lay.rar
  • собрал че то не пашет, прога его не определяет, может из-за того что с win XP не хочет работать,где-то писали что надо 98 винду это так?
А кто знает, надписи на мануале подключении моторол, (must be Hi, must be Low) што значит?
Does anybody know, what does a note (Optional-must be low or Optional must be hi) mean?
  • 4 недели спустя...
i need info for fiat doblo 2006god i think inside mcu 68hc08az32 how to conecct to x prog
  • 2 месяца спустя...
  • 3 месяца спустя...
Need help with the programmer. It wont work. Did you test the hex of the PIC guys? did it work?
Tested 100% work hex
pic.rar
Anybody known how read Motorola HC05P3 ?? In X-Prog show "only Xprog-M read..."
  • 4 месяца спустя...
Hello
I have a problem on read/write device MC68HC(7)05H12(0H57A).
This device is in dash of Peugeot 206 Jaeger.
XProg give error (device is silent. Time out) and can not read/write.
please help me
Hello
please help me
Not all motorola's possible to read/write in circuit with the x-prog. Some chips must be desoldered.
Здравствуйте
Кто шил пик для Хпрога лошадью?У меня какойто трабл,записываю пик в конце лошадь выдаёт ошибку.считываю,сверяю дампы в нескольких ячейках отличия.думал пик битый поставил другой фсё тоже
пик с буквой А в конце
Где я косячу,или это лошадь?
Здравствуйте
Кто шил пик для Хпрога лошадью?..........
Если программатор на max232 – то без проблем. Питание «Uпрог» 13,5В стабилизированное подавай.
народ подскажите кто шил 68HC11E20 xprog что нужно выбирать в проге там такова матора нет что делать
как MC68HC11EA9 пробуй.
благадарю но всеровно есть одно но почему он не хочет читать HC11Eх срию вупор 5 без выпросов
Почитай это…. O_XPROGe.rar
Может быть поможет… :)
бальшое спасибо я это уже много раз читал все что там написано делал но не памагает будем разбираться далше :)
