ALEX
Главные администраторы
Весь контент ALEX
  1. Инструкции Launch X-431, GX3, Diagun, Master ECU Code for VW Model.pdf Guide for VWspecial function operation.pdf Audi A6L Service lamp Reset & Service Interval Set.pdf
  2. Инструкции Launch X-431, GX3, Diagun, Master Mercedes Sensotronic Brake Control Adaptation.pdf How to Match Mercedes-Benz W220 Instrument (ICM).pdf ISUZU(Thailand) Diesel Injectors Programming.pdf Discussion on Matching Iran Peugeot 206 Air Bag.pdf HONDA VSA Neutral Position Memorization Procedure.pdf
  3. Инструкции Launch X-431, GX3, Diagun, Master Operation Guide of Mazda “Programmable module installation” with X431.pdf NISSAN Match the Keys to Immobilizer-equipped Nissan Vehicles.pdf.pdf NISSAN HOW TO PERFORM IDLE AIR FLOW VOLUME LEARN.pdf Buick Excelle Immobilizer Programing.pdf
  4. Инструкции Launch X-431, GX3, Diagun, Master Toyota Diesel Injector Reprogramming.pdf Introduction of Toyota Transponder code Registration (II).pdf TOYOTA Accumulator Pressure Down to Zero Drive.pdf TOYOTA AT correction initialization.pdf TOYOTA Clear Back up Memory.pdf TOYOTA Linear Valve Learn Value Initialization.pdf TOYOTA Servo motor initialization.pdf TOYOTA Steering Angle Sensor Output Correction.pdf How to Reset Toyota Clearing Yaw Rate Acceleration Sensor and VSC Light.pdf
  5. Инструкции Launch X-431, GX3, Diagun, Master BMW Air-mass Flow Sensor Reset For Diesel Engine.pdf BMW brake warning lamp reset.pdf How to Reset Service Indicator of BMW 3 E46 Chassis.pdf
  6. Инструкции Launch X-431, GX3, Diagun, Master Операции по Коррекции Одометров EUROFORD How to read out Ford flashing code with X-431 Operation guide of EUROFORD Odometer Write.pdf How to read out Ford flashing code with X-431.pdf
  7. повесь сопротивление.
  8. Макросы отключены, включи Макросы.
  9. у меня один диск был
  10. у меня есть офф и Китай, сборка один в один, ну единственно флюс почистил.,
  11. ALEX ответил жека740 тема в Юмор
    лучше она подудела ему в другое место пока он спит, он был более рад.
  12. это фулл лежит W77LE58 8000h (32 768 Bytes) покупай контроллер, засылай, перепрограммирую пока бирог не продал. W77LE58 Высокоскоростной 8051- совместимый микроконтроллер Отличительные особенности: * 8-разрядный КМОП(CMOS) микроконтроллер * Высокоскоростная архитектура, использующая 4 такта на машинный цикл, при максимальной тактовой частоте до 25 MHZ * Совместимость по выводам со стандартным 80C52 * MCS-51- совместимая система команд * Четыре 8- разрядных портов ввода – вывода * Один дополнительный 4- разрядный порт ввода- вывода и управляющий сигнал состояния ожидания (доступны в 44- выводных PLCC или QFP корпусах) * Три 16-разрядных таймера * 12 источников прерывания с двумя уровнями приоритета * Встроенный генератор и схема формирования тактовых импульсов * Два расширенных полных дуплексных последовательных порта * 32КБ FLASH памяти программ * 256 байт рабочей оперативной памяти (RAM) * 1 КБ встроенного статического ОЗУ (SRAM) для MOVX команды * Программируемый сторожевой таймер * Двойной 16-разрядныq указатель данных * Дополнительная возможность аппаратного/программного изменения цикла обращения с внешним ОЗУ/периферийными устройствами * Диапазон рабочих температур от 0 до +70 °С * Конструктивное исполнение: DIP 40: W77LE58-25 PLCC 44: W77LE58P-25 QFP 44: W77LE58F-25
  13. W77LE58 beeprog отлично читает и пишет эти контроллеры.
  14. трантир лежит на форуме им считай пин,
  15. Opel immo pins from VIN Коды для большинства встроенных автомагнитол и иммобилайзеров Платформа: MS Excel 2003+ http://depositfiles.com/files/upvidtkii http://rapidshare.com/files/450470763/Opel_immo_pins_from_VIN.rar
  16. ALEX ответил SHaG тема в UPA-USB
    работает, 15-Sep-10 UPA-USB Device Programmer v1.2.0.60 Beta supports Windows XP/Vista/7 64-bit
  17. ALEX ответил SHaG тема в UPA-USB
    все даст Mr Пенко по емейл, не надо спешить, и лицензию и софт и вход в личный кабинет.
  18. пиши в скайп я те дам продавцов данные,
  19. поправить ручками, посмотреть сканером MUT3
  20. самое оптимальное это поставить кан моталку на данное авто
  21. Car type: Toyota Opa Yazaki - 93c46 The mileage is stored in the next lines: 0000: EE 02 EE 02 EE 02 EE 02 EE 02 EE 02 EE 02 EE 02 0010: EE 02 EE 02 EE 02 EE 02 EE 02 EE 02 EE 02 EE 02 0020: EE 02 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 0030: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 0040: FF FF FF FF xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx where the next bytes: EE 02 - is a mileage
  22. ALEX ответил olimpic1 тема в UPA-USB
    тебе просто не повезло.
  23. ALEX ответил olimpic1 тема в UPA-USB
    странно, номер он высылает сразу после отправки, не когда проблем не было,
  24. я тоже думаю газ, ворота вышибло произошла огненная вспышка, газ почуял кислород, по этому пошла волна. кислородный баллон я видел как взрывается.
