ALEX
Главные администраторы
Весь контент ALEX
  1. форсунки не слетают на EDC16CP33)), просто вы записываете файл от другого авто))
  2. ALEX ответил xavit тема в ECU Flasher TOOL
    бут пин автоматом выдает нужное напряжение, в митцу 17 вольт,
  3. причину могут быть только три, скажите какой блок управления и процессор, плохой контакт у адаптера, или стоит кривой драйвер адаптера.подключитесь к авто и дайте доступ к компу через TeamViewer, моментально можно определить причину и устранить. на mitsubishi есть постоянная проблема при подключении адаптера OpenPort, у адаптера OpenPort тонкие контакты в OBD2, а у авто так скажем разбитые гнезда MUT3 сканером., при подключении можно его не много наискось воткнуть адаптер что бы контакт был между адаптером и авто.
  4. все знают что автор адаптера OpenPort периодически допускает ошибки в драйвере, Завтра подготовлю самые стабильные драйвера для адаптера OpenPort 2.0 и выложу в теме.
  5. HITACHI SH7055 http://ecuflash.ru/forum/index.php?/topic/74-ecuf-flasher/
  6. еще раз напишу, у кого есть Nissan Hitachi - то приобретать еще раз не нужно, многим софт уже обновлен, кому не обновлен могут обновится после складчины, только если вам нужно второй или третий ключ с модулями Nissan Hitachi
  7. можно в личку, можно в скайп.
  8. для модулей EDC16CP33 BOSCH в планах сделать чтение и запись конфигурации,
  9. на 98 не тестировали)), а так любая, не одну, их много)), так же бензин и дизель,
  10. нет не нужно, только если вы хотите модули на разные usb ключи.
  11. откатывают драйвера!, а не прошивку, кто откатывает прошивку тому делать неху.автор прошивку дорабатывает, а с драйвером косячит так как он в программе EcuFlash не использует драйвера для связи с адаптером, а прошивки последние адаптера с каждым разом все лучше и лучше.
  12. да, калибровки, сможешь записать,
  13. нового много чего есть, но в эту складчину не войдет, ребята пока тестируют модули,
  14. да можно обновится после складчины раз у вас есть Nissan
  15. Повторная складчина на Nissan http://www.auto-bk.ru/forum/topic/54682/
  16. TOOL BOX универсальная вкладка для всех авто по типу процессора,
  17. адаптер не прошел проверку, а значит или адаптер не был подключен или адаптеру требуется автономное питание - должен быть подключен к авто, или адаптер сборки China с самой первой версии прошивки.например адаптеру CARDAQ+ требуется примерно 30 секунд для запуска после подключения его к автомобилю - после этого он самотестируется. адаптер OpenPort 2 берет питание от USB, ему автономное питание не требуется. напиши в личку когда будет DENSO ecu подключен, посмотрим что у тебя за ошибка,
  18. если блок реально DENSO то должен, пробуй.
  19. 2010 год переходной, может и SH7059
  20. Готов Модуль Nissan X-Trail (T32) 2.5 CVT с блоком управления двигателя HITACHI, процессор SH72531 чтение и запись ecu по CAN BUS а так же автоматическая коррекция контрольной суммы
  21. 2003 год, даже не знаю что может в блоке быть, есть блоки DENSO с флешкой внешней на VOLVO, они точно не читаются, зубило в руки и вперед)) у многих есть разные вкладки, зависит от типа авто и приобретенного модуля, у некоторых SRS или AT, может быть instrument cluster и т.д. Пожалуйста если есть проблема в модули то будет сразу апдейт, но проблем 100% не каких нет, могут быть проблемы с драйвером или компом, а данные модули долгое время тестировали проблем нет,
