viytik
Весь контент viytik
  1. Hyundai Elantra 2018 USA MB91F061BS Ищу решение mile - km. 94001-F3011(USA).rar
  2. viytik опубликовал тема в Чип-Тюнинг
    Skoda Oktavia 1.6 MPI Simos 33 Нужен Е2 Украли 2 лямбду Спасибо. 06A906033BG 4600.rar
  3. viytik опубликовал тема в Чип-Тюнинг
    Ищу прошивку Е2.На авто есть ГБО.Спасибо. 6577935871.rar 6577935871.txt 6577935871.bin
  4. Toyota Camry 2018 89170-06641 rh850 crash.R7F701A223 Нужна помощ в очистке краш. 89170-06641 crash.rar
  5. Nissan Rogue 201798820 6FL0AAutoliv Infinion SAK-XC2336B-40F80LR Прошу проверить правильно протерт краш? Flash1 98820 6FL0A crash.rar Flash1 98820 6FL0A crash_cleared.rar
  6. viytik опубликовал тема в Иммо Пин Код
    Нужна помощь в поиске пина.Фото наклейки бодика и вин прилагаю.
  7. Кому удалось прочитать VVDIProg NEC D70F3624 в блоке аирбаг PSA.Ошибка по не правильной частоте.
  8. Имеем панель Ford Mondeo 2008 дизель.Проблема с дисплеем.Нашел с англичанки.Одинаковые дисплеи?Продаван фото платы делать не хочет.Спасибо.
  9. Если нет таких пунктов.Не будет заветных цифр.Это и хотелось подсказать.Возможно первые модели щитков делались.А может не доделали.Golf 6 MM9 тетрис пробег тоже определяет но не меняет.Хотя заявлено.
  10. Steps 1-read s-key by OBD 2-read eeprom by programmer 3-set 0km 4-write eeprom by programmer 5-write new km by OBD Может эта инструкция натолкнет на нужные мысли.
  11. Нужна помощь в отключении тахографа по дампу БСИ 95160. bsi ducato tacho 95160.rar
  12. Кольцо не завальцовано.Дальше все склеено.
  13. Попался такой будильник.Стекло приклеено.Подскажите где резать?
  14. Clip все меняет.Что в верх что в низ.Даже полностью отключает.
  15. Pioneer AVCI-F930BT при включении появляется заставка потом Program start up error.Скачал с офф сайта последнюю прошивку.Обновил с флешки.Картина не изменилась.Подскажите что сделать чтоб апарат запускался?
  16. Может кто розобрался что "дохнет"в замке?Кварц и резистор на 1Мом менял не помогает.
  17. Такой "ложил" все ровно https://ru.aliexpress.com/item/2-433-ID46-PCF7961/32863786786.html
  18. Такое ощущение что ДЕПЕШНИКИ алго содрали у когото.Если написать в тех поддержку ответа не будет.Завтра гляну на роботе.Если есть скину.
  19. Родной на 7946(ID46).Может есть еще варианты как привязать радио?
  20. viytik опубликовал тема в Иммобилайзеры
    Хочет клиент второй ключ с радиоканалом.На алли был заказан новый ключ.По пину прописыватся не хочет(не подготовлен под данное авто).FVDI готовить тоже не хочет.Самое странное что та крипта которую показывает Мастер кей не подходит к родному ключу.Как подготовить ключ для привязки по диагнозе?ID робочего ключа D1818B28 крипта от МК 3FE01FAE 2C59 Marelli ID46(95160).rar
  21. Воскрешай. 906 900 20 00(21.03).rar 906 900 20 00(04.04).rar
  22. С двигателем 2.5 да.С 2.0 нет.VCDS за 2015 не видит.Соединяется VCP но кодировки не доступны.
  23. Вопрос в следующем.Чем активировать круиз контроль в блоке ESP?На авто до 2011 с мотором 2.5 справлялся Стар в инженерке.Здесь стар ESP не видит VCDS тоже.Про кодировку в моторном знаю.
  24. EDC16C2 W220 1037369427 1037375650 читал и писал 4.036
