Весь контент vinru2009
GMC Yukon 1998 5,7l
Всем добрый вечер. может кто подсобить порубить имик на GMC Yukon 1998 5,7l ,блок delphi на борту 28f400 авто заводится на 2-3 сек и глохнет дамп пока не вычитал. кто в теме откликнитесь
Акция на Уникальный Модуль для автомобилей VAG с ECU Delphi DCM6.2
пишусь. ключ есть
Прошивки VW
Парни подсобите дампом епром 98с86 с блока vw jetta simos 7.1a 06a906033gg 1025
Suzuki Wagon R+1998 год проблема с иммо.
в продолжении разбора полётов с данным авто скажу ,что вопрос решён. переписал дамп моторника в другую m951g. и всё заработало в штатном режиме. видимо от старости епромина здохла. всем спасибо за помощь!!!
машину завёл с установленным эмулятором иммо. с подготовкой дампа еепром моторного. но хочется как положено сделать.. линии связи целые. эмулятор на место блока иммо подключил. походу с блоком иммо засада.
спасибо. правда чек моргает , ну и естно не заводится. моторник на связь выходит. имик чёт не сочленяется с компом
парни посмотрите. правильно ли синхру перенёс с иммо в моторный. мои.rar
парни. всем доброго дня. закатили такую мусорку(вагон р+) чек мигает ,ключ принимает. вычитал иммо и эбу. ключ на месте с синхрой смущает 1байт F4 В ИММО F2 в моторном. может проверит кто синхру. и если можно 100% рабочую пару для анализа. M951(56)stok.rar
Suzuki vitara 2016 год srs
может кто подсобить в чистке такого блока? дампиков для сравнения не найду. если есть варианты -можно в личку. 38910-54p20dflash.crash.bin
Прошивки Hyundai
всем привет. нужен сток 39105-3E101 TG7U27*M2AS7F8BB блок МТ38
- hyundai grandeur 2014г 95910-3v200
всем привет. если кто работал с таким блоком откликнитесь. на борту xc2060n40 вычитал почистил появилась ошибка р1620. чистил по аналогии с блоками с инфенионами 2361. нужны дампы для сравнения. после заливки родного дампа с крешем р1620 нет но естно 1650 и 1651. 95910-3v200.xc2060n-40.flash1.crash.rar 95910-3v200.clear.rar
Renault duster
спасибо за подсказки. машинку завёл. епром поправил и вин. действительно как на старых автопривязка.
Renault duster
может есть у кого фулл с нового блока? машинка скоро должна быть .пока в кузовном ремонте. как понимаю нужно чистый епром и заново привязать ключи соответственно синхра должна леч.
Renault duster
моторник вычитал в бсл. не закрыт. кто реально в с таким блоком работал . можно в личку. дамп считанный прилагаю duster1.6 ems3130.bsl.stok.bin
Renault duster
одни какие то предположения. кто нибудь производил данную процедуру? это не второй дустер.
Renault duster
всем добрый день. имеется авто duster 1,6 с блоком ems3130. моторник разбит . требуется заменить на б\у. из родного не вычитаеш проц вхлам. епром эмулирован. подскажите есть ли варианты под автопривязку. вин поменяю. либо сделать новым и прописать ключи заново? и ещё екуфлешер как понял весь фулл вычитывает как в бсл режиме? т.е вместе с епром.? либо сделать новым и прописать ключи заново?
Ford Focus 3 как привязать б/у моторник
а абрикос без онлайна разве?
а без онлайн есть решение на такое авто? если родного блока нет.
- CN900mini
CN900mini
В воскресенье обновлял. 1.34 обновлялку надо скачать с офф сайта последнюю и всё должно пойти. обновлял т.к не смог скопировать ssangyong action 2008 4d60 читает декодирует пишет вроде всё ок, а машинку не заводит. пробовал и cn2 и cn5 сегодня другим прибором на трх2 скопирнули и всё ок.
fiat punto 2001
не надо умничать. а если самый умный то пояснения в студию. а по сути тему можно закрыть со знаком вопроса. после простоя работники у меня плеснули в дышло бензин и авто ожило и стал работать. заводиться без проблем. проверил для интереса импульсы при снятых разъёмах форсунок присутствуют. вобщем всё как должно быть. вопрос что за блядство вчера было???
fiat punto 2001
Все на связи ошибок нет. Чип убираю горит Коде искры нет и при прокрутке насос не работает и ошибки в бси и моторнике по ключу.
fiat punto 2001
всем привет. привезли на галстуке машинку fiat punto 2001г 1.2л 60л\с как сказали потеряли ключи и долго стояла. чип м48 по дампу положил. коде на панели гаснет. но машинка не заводиться. бензонасос при прокрутке включается, импульсы управления на катушках зажигания есть. на форсах импульсы управления отсутствуют. с компа при управлении форс импульсы есть. с клиентов не выудиш что делали. отсюда вопрос. куда копнуть?
jeep grand cherokee 2013 edc17c49 boot pin
538672.залил.с ней всё работает. если есть под комплектацию данного авто так в личку-обсудим.
