Весь контент evgen76
- Лада Ларгус
Лада Ларгус
Микросхему ЕЕПРОМ со старого блока прочитал перезалил, машина не запускается.Ошибок по прежнему нету. NONAME1прочитанный.rar
Лада Ларгус
Завтра посмотрю. Сейчас уже не на работе.
Лада Ларгус
Чесно говорю, пвтался привязать, диагностика просит какой то код txt.,который где то я должен получить,а вот где не пойму.
Лада Ларгус
По диагностике ошибок нету, по блоку электропакета ошибок нету, лампа иммо не моргает и не горит, блок электропакета стоит такой же. Единственное что меня смущает-это обороты двигателя на диагностики 0. Датчик коленвала снял, прозвонил, сопротивление 230 ом, на проводе 1.8 вольта присутствует. По блоку электропакета графа прописанных ключей -0.
Лада Ларгус
Всем доброго времени суток. Прошу помощи по автомобилю Лада Ларгус 1.6. Проблемма заключается в следующем. Горе электрик на родном блоке электропакета при установке сигнализации, (для чего не пойми), завел два провода в блок и перерезал шесть дорожек. Перестал работать Центр. замок, от ключа и от сигнализации,Ц.З в машине открывался и закрывался сам по себе. После вскрытия блока электропакета была выявлена сгоревшая микросхема, а так же в блоке сигнализации две микросхемы. Микросхемы перепаяли,все заработало.Через 2 дня сами включились дворники и работали в постоянном режиме, спустя еще день Ц.З начал время от времени поклацивать, потом машина заглохла и не заводится. Поставили новый блок электропакета вся электроника заработала, но авто не запускается. Перепаяли микросхему ЕЕПРОМ со старого блока и все равно без результата. Буду благодарен любой помощи.
Помогу со starline;)
Добрый день. Перецепите контроль работы двигателя(серо-черный провод) на тахометр или генератор
Установка Старлайн Е61 2can в шевроле круз 2014г (автомат)
Добрый день. Зажигание по кану отключить и зацепить по аналогу. И будет вам счастье.
KIA Ceed 2011 года.Ищу распиновку щитка приборов.
Было то, что видимо из за большой просадки акб в момент запуска при - 40 слетел дамп. + еще 3 машины стоят с рассинхронизированым иммо. тоже после попытки запуска в мороз.
Винт 74 спасибо огромное. Мир не без добрых людей. Прблема была в следующем.Пришла машина стрелки на нуле пробег не показывает,горят только контрольные лампы. Проблема появилась после попытки запуска в -43 градуса.Щиток сделал. а про питание спрашивал для того чтобы подключить на столе а не бегать с приборкой в машину. Винт74 еще раз спасибо.
Не надо умничать, что такое цещка,стабилизатор и диод я знаю.А вы боитесь конкурентов или если кто то станет умнее вас? Я просто попросил схему,если у кого то есть,а не обсуждать знаешь, не знаешь.
Всем добрый день.Кто нибудь может помоч с распиновкой щитка приборов на киа сид 2011 года еепром 24с16. Если конкретно, то нужно ножки +12 вольт и минус.Заранее благодарю.
Щиток приборов киа сид 2011
Рено Флюенс и проблемма С Новым Годом
Просто я изначально склонялся к этому варианту, что из за просадки АКБ на морозе слетела синхронизация ключей с иммо. что можно сделать и как обковырять эту систему? Буду благодарен за помощь
Если включить зажигание и подождать буквально секунд 10-20, то стартер не крутит. А если сразу включить зажигание и дать старт то стартер крутит до отсечки 3-5 секунд. Так же заметил, если стартер крутить не до отсечки,а буквально по 1 секунде, то можно крутить хоть сколько, но короткими интервалами. Кроме ошибки ДК, которая удачно удалилась больше ошибок нету.
АКБ норм.Просадки нету, при вращении стартера 11.3В АКБ нагрузочной вилкой, просадка 10.8 потом подъём
Искры нет,бензонасос не слышно.Это еще из наблюдений.
Повторюсь. Стартер крутит 3-5 секунд,потом даже держа ключ на стартере он сам отрубает, после этого если сразу выключить зажигание и опять на старт, то стартер уже не крутит. Спустя буквально минуту две стартер опять начинает крутить 3-5 секунд до отсечки и далее все так же. АКБ заряжен,авто в тепле.
Спасибо за совет. завтра посмотрю.Этот параметр не смотрел. Что то склонился к тому ,что стартер отрубает. Думал ключи потерялись после просадки АКБ. С сегодняшнего вечера авто в тепле, авто инжектор,про индикатор не могу сказать потому что книги нету. http://yandex.ru/images/search?img_url=http%3A%2F%2Fwww.autocentre.ua%2Fac%2F11%2F42%2Fimages%2F03%2FRenault_F_Skoda_A5.jpg&uinfo=sw-1280-sh-1024-ww-1263-wh-909-pd-1-wp-5x4_1280x1024&_=1420308821587&viewport=wide&p=1&text=%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%20%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%20%D1%84%D0%BB%D1%8E%D0%B5%D0%BD%D1%81&noreask=1&pos=42&rpt=simage&lr=11186 вот ссылка,прямо под значком сервиса спиралька в квадратике, вот она горит.
На ДПКВ не ругается. Сидит одна ошибка по ДК, но это при наших температурах норм, да и бензин оставляет желать лучшего. На щитке все нор, за исключением загорелся сервис и еще какойто значек в виде спирали(желтый) Айс ты помоему меня с кем то перепутал. Я еще ни где эту тему не обсуждал.
Всем доброго времени суток. Всех с Новым годом. Проблема следующего характера. Авто Рено Флюенс, мороз на улице -40 начали запускать,безрезультатно(запуск с ключа). Решили прикурить, после второй попытки отказал стартер. При чем стартер работает. На данный момент из наблюдений: Стартер крутит около 3-5 секунд, после чего обрубает, при повторной попытке стартер уже не крутит. Спустя несколько минут опять включаю зажигание, далее ключ на старт и снова стартер крутит 3-5 сек. и снова обрубает. Что бы это могло быть и как с этим бороться.Заранее спасибо за помощь.
Правильные цены на смотку спидометров
Всем привет. К стати телевизору123456 еще раз спасибо за помощь. Когда начал просматривать что к чему и откуда растет, со всем разобрался. Еще раз огромное человеческое спасибо. У меня цена на смотку. Тазики с панелью VDO без разборки панели 1500 р., все остальное с разборкой приборки 4500 р. Если хозяин авто идет на такой шаг, чтобы скрутить пробег, значит продает авто или прощелкал ТО или еще какой нибудь повод на смотку, в любом случае считаю, что такая работа должна и стоить нормально.
Смотать показания спидометра тойота королла 2008 года
Я не совета прошу что купить, а как правильно подключить, считать и залить.
Я им уже много считков смотал, просто не приходилось пользоваться с выпаиванием микросхем. Опыт выпаять и впаять имею, а вот как правильно работать с выпаяной микрухой опыта пока нету.Надеюсь на помощь.Все мы когда то с чего то начинали.
