evgen76
Весь контент evgen76
  1. evgen76 опубликовал тема в Прошивки ledokol
    Виктор добрый день. Нужна прошивка на Хендай Кретта 1.6 МКПП динамика эконом. Сток прилагаю. Заранее благодарен.10SW020072_GAGSRGE56FS50600.bin
  2. Всем спасибо кто помогал. Проблема решена, авто запущено. Замена блока СМАРТА решило проблему.
  3. Что то давление маленькое. Подключите манометр дайте поработать авто на ХХ с пол часа, затем установите обороты 2500-3000 и посмотрите показания манометра.
  4. Давление топлива замерь в рейке.
  5. Она не к рулевому валу прицеплена, а за центральной консолью Да именно такой
  6. Я не в курсе, что происходило с машиной. Мне ее притащили на веревке без признаков жизни. После вскрытия эбу был найден сгоревший нулевик и резистор, которые я поменял. ЭБУ вышел на связь, заработал бензонасос, стартер крутит, но запуска нет. И висит ошибка Р1609-Неисправность системы иммобилайзера. На антене накачки нет, но по диагностике видит 2 ключа. Вот как то так в подробностях. У меня нету смарты что бы подкинуть.
  7. Так в том то и дело что блок я починил после замыкания, и на связь вышел и работает. Нет накачки,лампа иммо не горит и ошибка 1609. Поэтому и прошу помочь с иммо офф
  8. Пере прописка ключей ничего не дала
  9. у меня мт10км+ тоже показывает 2 ключа.Я так понимаю что эти 2 ключа все таки из флеша показывае. Олег, если не трудно можешь пин сказать какой.
  10. от эбу, до блока иммо шина данных звонится, +12 В и - на блоке иммо есть , антена 8,1 ом. Тестил МТ10 КМ+. Я так понимаю что диагностика видит 2 ключа именно во флеш AM29F400BT, а не в еепром, так как еепром я чистил все равно видит 2 ключа, блок иммо в этот момент был отключен вообще.
  11. Всем Доброго времени суток. Очень нужна ваша помощь. Притащили мне выше описаное авто на веревке, погорел эбу. Я нашел сгоревшее нулевое сопротивление и резистор, поменял блок заработал чек горит бензонасос качает по диагностике висит ошибка Р1609, блок иммобилайзера на диагностику не выходит, видимо и туда при замыкании что то прилетело. Если возможно сделайте иммо офф. Фото ЭБУ, дамп флешь AM29F400BT и еепром 95Р08 прилагаю. Заранее премного благодарен. ХЕНДАЙ САНТА ФЕ ДИЗЕЛЬ.rar
  12. Замерьте зарядку во время потухания панели приборов.
  13. Добрый день. Проверь компрессию на полностью остывшем двигателе. Была у меня машинка, на горячую заводится без проблем, а с утра на холодную еле запускается. Проверяю компрессию на горячую 12 во всех горшках, а как остыла 4,5,6,9.
  14. 3061237 7306037 вот такая маркировка
  15. Добрый день. Она дофига где звонится. И на резюках и на кондерах и на 8-ми ногой микросхемекоторая стоит выше 74HC240D на 3 ножке А профиль необходимо заполнить.
  16. Спасибо откликнувшимся. Тему можно закрывать. Благодаря хорошему человеку нашел где было не дотерто.
  17. Если не сочтете за трудность, сделайте правильно чистку краш. Заранее премного благодарен.
  18. Драйвер я перепаял, сдох как обычно 40062, подухи и ремни востановил. висит только одна ошибка srs B1499
  19. Всем доброго времени суток. Прошу помощи и анализа, правильно ли почищен crash? Фото блока прилагаю. ЕЕPROM 95640 цитроен с4 аиркросс crash.bin цитроен с4 аиркросс clear.bin
  20. Добрый день. Была такая машина. Откройте жгут проводов в районе который я отметил кружком. Внутри жгута есть клемники, осмотрите на предмет окислов и обрывов. особенно массовый.
  21. Добрый день. На авто электродроссель стоит? Если да то посмотреть бы параметры по нему, а именно интересует напряжение А и В.
  22. Всем спасибо. Тему можно закрывать. Вопрос решился перепрошивкой иммо офф.
  23. Всем доброго времени суток. Проблема следующего характера. Пригнали авто УТОПЛЕННИК. Хендай Соната МКПП 2 литровый мотор ЭБУ SIEMENS VDO 5WY1A19A SIMK43. Я разобрал ЭБУ, промыл, просушил, в двух местах пропаял, после чего подключил ЭБУ авто запустилось, но работало на двух цилиндрах. По диагностике определил что 1 и 4 цилиндры не работают. Привезли новую катушку, я ее поменял, на запуск, а в ответ тишина. Стартер крутит, на диагностику выходит, бензонасос работает, а искры нету. Висит ошибка Р1690. Прошу помощи в отключении иммобилайзера. Дамп прилагаю. хендай соната.rar
  24. Регулируйте или притерайте клапана.
