lipin
Весь контент lipin
  1. пробовал крутить СО ЦРВ менялся от 103 при со -0,07 до 119 при со 0,09 текущее значение 0,01. Разницы в работе движка не заметил.
  2. Выкладываю показания МРВ 12,5 tвп 2,44 Трхх 40 црв 114 КфВп 1,0 ЧРТ 1,06 ПРТ 512 компрессия по цилиндрам 1 10 2 10,5 3 10,5 4 9,5 снимал на Я 5,1 норма 83 хотя не понял зачем так ведь у меня Я 7,2
  3. имеется сканер АВТОАС - F16 вот с него показания и снимаю ХХ 880 обороты МРВ 66,2 массовый расход воздуха В/Т 21,99 отношение воздуу топливо кфвп 1,00 коррекция впрыска tвп 0,94 время впрыска это то что там написано всех возможностей сканера я не знаю так что не возите мордой по столу
  4. вот я и собираю все возможные варианты и пробую
  5. мне проще самому искать чем время терять и бегать по всем начальникам и доказывать что я не верблюд
  6. форсунки летом чистил а в севисе пока не заплатишь машину не отдают
  7. я уже в нескольких сервисах был, деньги не хилые стригут а толку ноль. Пока сам не сделаешь не заработает
  8. прошивка от ледокола lx11 у меня только сканер есть а комплекса диагностического нет а на диагностики говорят что все нормально . Эта проблема где то с лета началась и я все пытаюсь ее решить уже сам так как ничего не находитьсяна диагностики.
  9. сканер принесли и вот те значения которые я понял ХХ 880 МРВ 66,2 В/Т 21,99 кфвп 1,00 tвп 0,94 прошивка без ДК давление в системе померять нечем клапана месяц назад делал свечи финвал зазор 1мм с месяц стоят как проверить баланс форсунок? компресию в цилиндрах завтра померею
  10. сканер только завтра принесут
  11. вот я и пытаюсь найти что чинить, а выводы я и сам могу делать
  12. Сегодня поменял прошивку на LR11, машина стала клевать носом при переключении, поменял на LX11 пинок почти прошел, остался мизерный провалчик, у этой прошивки подача топлива не отключаеться. Может это еще что то подскажет. До этого стояли прошивки от Паши.
  13. завтра принесут сканер какие показатели необходимы?
  14. несколько раз возникали ошибки слишком бедная смесь, но это может и бензин быть дерьмовый, а диагност сказал что все параметры и графики в норме, он только дросель чуть опустил и все.
  15. диагностику делали в сервисе поэтому показатели не приведу, хотя могу взять сканер и снять показания какие только скажете. на авто стоит бк20 и в движении дпдр и дхх ведут себя адекватно дмрв тоже в номе. подпзрение на то что форсунки не вовремя открываются тоесть с задержкой по моментальному расходу смотрю.
  16. Добрый вечер всем! Имеется ВАЗ 2107 1,6 евро 2 блок Я 7,2, Имеется следущая проблема. При переключении передач при нажатии на педаль газа машина не реагируетвначале затем получает пинок под зад, тоже самое происходит после торможения двигателем. Были заменены 1 датчик положения дросельной заслонки 2 датчик температуры ОЖ 3 проверил все гофры и шланги на подсос 4 провели диагностику двигателя (все в норме) 5 свечи и провода 6 катушка зажигания на холостых движок слегка дергается на оборотах работает нормально. сильно напрягает переходной режим. Может кто с таким сталкивался или что то может подсказать. Всем заранее спасибо.
