yura-erohin
Весь контент yura-erohin
  1. была в точности такая же ситуация все перепробовал оказалось РХХ надо было поменять
  2. котушки СОАТЭ ( Старый Оскол ) рулят, гранте так было приезжала машинка ОМЕГА не проканала пришлось покупать СОАТЭ катушку
  3. все вопрос решен, промыл дроссель все стало как часики работать! обороты поднимаются как надо! не думал что за пробег 35 тыс дроссель придется чистить!
  4. нет скоро залью стоковую прошивка паулюса startpower 2015 I484GR16
  5. так вот видео еще раз поймал на холодную
  6. есть хорошая новость, записал лог сканматик2 пока машина была на оборотах 500-800 вот там несколько пусков и все они сопровождались не развитием оборотов вконце я нажал чуть на газ и все норм стало вот ссылка на обменник zalil.su/7201814
  7. тоже о давлении подумал, надо будет попробовать так же на холодную, видео запишу, пока что снова потеплело(((
  8. так бывает что запускается но не всегда иногда все отлично
  9. нет, это прошивка паулюса покупал у него! обновленный софт со старым так же было
  10. да понятно, а может просто в программе на таких температурах что то не так, а может и дроссель заедает, пока на стоке гоняю
  11. сейчас залил стоковую прошивку, и как на зло потеплело,так что ждем холодов
  12. мне кажется решение тут https://www.drive2.ru/l/8161367/
  13. приветствую друзья, хотел бы узнать может вы знаете что-то по этому поводу. мой авто лада гранта выпуск конец 2014 года мотор 1,6 8кл 87л.с пробег 30 тыс летом прошил авто прошивкой startpower 2015 I484GR15 e2 сейчас начали холода и я начал замечать что: когда мотор остынет до 0 и ниже нуля то при запуске на холодную обороты не повышаются до 1100-1500 а стоят на 600-800 двигатель соответственно работает с дерганием НО стоит чуть нажать на газ обороты поднимаются газ убираешь и они уже по мере прогрева уменьшаются как бы все нормализуется! какие причины могут быть? на прогретый авто все нормально, сканматик ошибок не показывает. адаптацию дросселя делал после того как прошивал авто температура впускного воздуха была больше 7 градусов, написал автору прошивки он сказал что: дело в том что пуск вобще никак не трогался в этой прошивке. в таком случае это и на стоке должно быть. или что то с заслонкой. той зимой всегда все нормально было на холодную давайте решим проблему! спасибо.
  14. у меня гранта в точности такая же но ничего такого не происходи,т даже когда бак пустой, пробег 16 тыс прошивка родная, пока что ничего не трогал, единственное после запуска двигателя просад оборот на 100 примерно где то и все 1секудну, потом в норме, на это не обращаю внимания, динамика у авто отличная
  15. http://www.youtube.com/watch?v=cELq6EOD2a0 http://www.youtube.com/watch?v=HWq1H2ShqQU ты наверное это имеешь ввиду это так январь 7.2 работает! много у кого так у кого стоит январь 7.2 ставишь блок м 73 все идеально становится вот сам смотри видео я записывал когда хотел избавиться от этой проблемы http://www.youtube.com/watch?v=DCNtNm3f2ME
  16. приветствую парни, обратилась ко мне приора вот с такой проблемой, не показывает спидометр подключил сканматик2, смотрю ошибок нету все нормально---проехался на сканматике2 скорость отображается на приборной панеле стрелка лежит , электро усилитель работает сделал тест приборной панели (смотрите на стрелку спидометра) и записал видео может кто сталкивался, и может подсказать! хозяин говорит что перед тем как перестало показывать стрелка дергалась потом перестала вообще показывать замерла, он поменял датчик скорости минут на 10-15 показывало потом снова так же, больше признаков не было! предохранители в щитке все проверил -все исправны- под капотом тоже все предохранители целы заранее спасибо! http://www.youtube.com/watch?v=w-3rdEETJxU&feature=youtu.be
  17. вот схема соеденения 21124 проводки и 2114 если кто ищет! и разбирается это вам облегчит задачу http://www.atomic-dm...к-проводке-тор/
  18. вот у меня температура на приборке показывает!
  19. сегодня прошивку от 037 дмрв будем заливать в эбу
  20. спасибо! понял! так и скажу, датчик детонации стоит одноконтактный! ниразу не видел 004 датчика, ну если что будем искать!
