lexxusovich
Весь контент lexxusovich
  1. Я тебе и без вина скажу скорее всего 433Mhz У Америкосов с 16 года на многих марках пошла частота 433Mhz
  2. Добрый день. Приехал Мерс как кенго но ключи выкидные с ПЦФ7961. попытался прописать от Ситроена 7961 с АСК не вышло. В итоге втулил ключ от Флюенса на 3 кнопки выкидной. Вот теперь стал вопрос а если пытатся прописать от кенго но не выкидной и с ПЦФ7947 они пропишутся или нет?
  3. Ключи заказывал оригинальные с OAE уже сам лично ложил вместо 94 - D4 А если ручками ложить кнопки работать будут?
  4. Toyota Land Cruiser 200 2007г Не добавляется ключ. Машинка с 1 ключем человеку для страховой нужно 2. По вину заказали 1 в 1 как и оригинал B53EA Единственное ID71 у оригинала P1:94 у моего D4 Но раньше вязал за 2 минуты и все ок. Захожу в процедуру добавить ключ SKP900 Все проходит succes. Но мой ключ не работает. Удаляю все оставляю родной 1 опять добавляю и не хрена не получается. Погнали машину к официалам та же картинка. Кто с таким сталкиваля что делать как добавить второй ключ? На машине правда установленна старлайн метка. Может ли она ебать мозг?
  5. 1) Делал Шкоду актавию 2008г CAN (нужно делать дилер кей) не справился и даже увалил панель 2) Шкоду фабию 2009г К-line пин не прочитал 3) Фольц Поло 2006г K-line пин не прочитал 4) Рено Сценик 2014г карта 4 кнопки (без свободные руки) Прописал Ура хоть что то. 5) Форд Фузион америкос 2013г выкидной ключ 4 кнопки. чип ID49 не сделал.
  6. Короче какая то хрень как всегда с новым оборудованием. Перестал работать запускаю. Он мне пишет всякую хрень. Переустанавливаю винду переустанавливаю прогу не помогает.
  7. А клип какая версия?
  8. Добрый день. Приехала машинка Renault Duster 2017г чип уже хитаг 3 AES Кто и чем их подвязывал. Lonsdor и Obdstar DP300 несмогли.
  9. Добрый день. Прикупил сей девайс. До этого был 2016 вроде как 2016 работает стабильней. Пока сильно на ваг не тестировал но как только так сразу хочу проверить работу VVDI VAG и VVDI BMW. Как попробую отпишусь. Вопрос с этим прибором идет две антены одна из них синяя и написано FLY OBD TAG. Китайцы внятно не объяснили для чего но как я понял то это для VVDI. Кто больше знает подскажите. В теме можно писать что этим прибором получалось что нет. KIA Sportage 12г смарт 3 кнопки пин был известен - запрограмировал за 5 сек Mitsubishi Grandis 06г - даже не подключился.
  10. Там вроде обязательно делать com port толи 11 то ли 12. И у меня гемор был тоже с одним из этих приборов оказалось прогу побитую дали.
  11. Я так думаю нужно перепаять кварц.
  12. ​Добрый день. Смелеком что это такое? Если можно ссылку на прибор. И что он делает?
  13. Добрый день. Опять выносят мозг эти Америкосы. Стал вопрос если купить б.у. такой ключ 5K0837202AK. Можно будет его прописать в авто. Или они одноразовые.
  14. Поддерживаю. В свое время сам рыл инфу по прописке пока не купили калину на перепродажу вот тут то я и отыгрался. Кроме моторника ничего трогать не нужно. Заливаеш в моторник дамп серийной прошивки и обучаеш мастер и его 3 кнопочный, если нужно можеш еще один 3 кнопочный.
  15. Добрый день. Есть такие ключи 5K0.....AK 315Mhz америка, с кнопкой старт стоп. Вопрос кто и чем прописывал такие ключи. Во вторник будут пробовать оригиналом абрикоса писать думаю все получится. Но что еще может их прописывать? VVDI ваг пропишет? Lonsdor? DP master? Ну суть вопроса кто и чем уже прописывал такие ключи что бы радиоканал тоже работал.
  16. Nissan Leaf 2014 второй ключ. Нужно подвязать второй ключ чем и как? Подключился FVDI читаю bcm дает 5 значный код перещитываю в пин код. Ввожу и старый и новый пытается подключится но потом пишет что неверный пин код. SKP900 пытался и без пин кода и с пин кодом вытягивает из bsi тоже самое. Но тоже не захотел программировать. Лиф без места под ключ. Вот теперь вопрос чем и как его делать?
  17. Хороший прибор недавно свой продал. А вот теперь немного без него неудобно. Готов забрать за 1000$ если покупателей не появится свестите.
  18. Как посмотреть какое железо?
  19. Извините но мне привезли замок и имошник и попросили сделать. А сидеть паять было впадло так как нормальная станция сгорела. Вот и спрашивал.
  20. Добрый день. Так как я люблю эксперементировать пото му что бывают потеряшки и 200км от меня то эту делал по всякому. Читал тмс X-prog 5.5 но прочитал со второго раза почему не знаю. Записал чип и показал пин 1) ZED мини 2)FVDI только чип 3) Мастер кей. Все заводят. Пин все таки FVDI вытянул на ура двигло 1,8 но машина была уже деланная так что пин мог вводится. Где то читал что если пин хоть раз вводили то он будет читаться.
  21. Короче прочитал тмс на всякий случай. пин правильно определил 1943 вот дамп тмс 2.rar
  22. Opel Vectra B immo simens 5wk4 763 GM 24 418 927 Потеряли ключи вопрос по иммо Абрикос вытянит с этого иммо пин или нужно снимать имошник вычитывать?
  23. Все спасибо разобрались. В итоге тот что пытался подвязать не подходит или нерабочий. Пытался создать с помощью KD900 ничего не получалось. Но как оказалось они что то там с номерами напутали конкретно, так как потом подошёл но совершенно левый от сида. Взяв оригинальный от такой же машины 2006год брелок отдельно на кож ремешке без лампочки. Все подвязалось и SKP900 и Сбб а вот карман скан почему то нет. Там просто процедура как то быстро зашло потом вышло и не понятно пока не взяли оригинальный рабочий.
  24. Kia Cerato 1,6 DOHC брелок штатный 3+1 Как запрограммировать 2 брелок. Пробую Карман Скан заходит пишет нажмите энтер и все пишет немогу подсоеденится и выкидываед. Skp900 тоже не помогло Абрикос тоже не справился. Как понимаю должна быть ручная процедура только какая?
